Hallo Skiboy,Hallo Zusammen
Bin am «Neuaufbau» einer Wilga. Um Vorne Zusatzgewicht zu sparen, wird Hinten abgemagert. Die Ablenkung Höhe sieht bei mir folgendermassen aus. Da die Ruder geteilt sind, wird jedes einzeln angesteuert. Dies mit je einem USL Prepreg CFK Rohr ø 14 x Ø 15mm. An den Enden wurde ein Alu Drehteil, Länge 8mm mit M3 Innengewinde eingeklebt.
Anhang anzeigen 12139621Anhang anzeigen 12139622
Das Rohr muss nicht abgestützt werden. Ist Bocksteif. Die alten Ruderhörner werden in einem weiteren Schritt noch entfernt.
magst Du uns noch sagen, was für eine Wilga Du gerade wieder aufbaust? Maßstab? Hersteller usw.?
Von der Ausführung sieht das ganze sehr professionell aus. Aber CFK Rohr 15X14 und das zweimal...
Sieht für mein Dafürhalten doch noch ziemlich Oversized aus. Du schreibst, dass die Rohre nicht gestützt werden müssen. Von der Durchbiegung her bin ich da bei Dir, aber die Motorvibrationen sind eben auch nicht zu vernachlässigen.
Evtl. kann ja der ein oder andere Wilga Pilot hierzu noch was beitragen. Wäre schade wenn Du Dir soviel Mühe gibst, und Du bist hinten immer noch zu schwer.
Grüße Andreas
