Hyelec MS6252A , auch unter verschiedenen anderen Namen erhältlich -- macht augenscheinlich was es soll, mit Schutztasche und Karton gut geeignet für den Kofferaum => FLugplatzbetrieb,
habs mal im Auto bei verschiedenen Speeds aus dem Fenster gehalten,abzgl. Tacho und Vergleich mit GPS kommen die Werte hin
benutze ich auch um Pitchspeed von Props zu messen , zumindest für die langsamen.
9v Block hält schon seit 3 Jahren, wird aber nicht oft benutzt.
ab 35 EUR .
Für den Windmaster 2 ist jetzt auch eine schicke Schutztasche lieferbar. Die schwarze Tasche mit Klettverschluß ist aus verstärktem und gefüttertem Nylon gefertigt und bietet optimalen Schutz für den Windmesser. An der Rückseite der Tasche befindet sich eine Gürtelschlaufe.
gunsails.com
Der Windboss ist eine Nummer besser,
Wer ohne Strom auskommen will ist so um die 150€ für einen Mechanischen dabei.
Das Gerät zur präzisen Messung der Windstärke und -geschwindigkeit. Es arbeitet nach dem Wirbelstromprinzip. Es können die verschiedenen Messeinheiten m/s, km/h, Knoten und die Beaufort-Skala im Skalenbereich ausgewählt werden. Durch den ...
friebe.aero
Achtung die billigen mit den horizontal gelagerten Rädern messen nur genau wenn sie richtig im Wind stehen 10° fehlstellung messen schon 2-5% falsch. War vor Jahren in der Surf in einen Test berichtet worden.
für mich ist die Windrichtung erst mal das wichtigste.
Ich werfe dazu immer ein Büschel Gras hoch und sehe dann aus welcher Richtung der Wind kommt.
Wie stark der Wind ist, erkennt man daran wie weit das Gras fliegt. Die Windstärke ist mir aber eh egal, denn nur alleine mein Gefühl entscheidet ob ich mein Modell noch starte oder nicht.
Für mich ein unerfüllter Traum ist ein stationäres Gerät, das in Höhe des Windsacks misst und die Daten übers Internet bereitstellt... nur damit könnte ich vorab entscheiden, ob die Fahrt zum Platz sich überhaupt lohnt oder nicht. Leider scheitert so ein Vorschlag in meinem Verein bei jeder Versammlung an undifferenzierten Internet-Ängsten eines Großteils der Mitglieder (Denen ist schon ein digitales Flugbuch zu high-tec).
Wenn ich es denn realisieren dürfte, würde ich wahrscheinlich einfach das Homematic-System als billigste und robuste Lösung benutzen. Da gibt es auch einen leidlich genauen Wetter-Kombisensor mit Windrichtung, -stärke und aktueller Niederschlagsmenge, der an den Server über eine proprietäre Funkfrequenz (ohne Störpotenzial) angebunden wird.
