WWI - WK1 Sopwith Pup Bauprojekt 2009-2010
holli
Das markierte Teil ist eine, von zwei Muttern, mit denen Du das Seitenleitwerk festschrauben kannst.
Schleifsporn ist gaaaanz einfach!!:
Man nehme ein stück Holz und schleife es so lange bis daraus ein "Schleifsporn" entstanden ist.
rchajue
Ich hoffe für deinen Arbeitgeber mal, dass du nicht für den Kundensupport zuständig bist ;)Also es wäre schön, wenn mal jemand Fotos von dieser Art Sporn und der Realisierung abnehmbarer Leitwerke reinstellen würde und vielleicht noch ein paar Hinweise dazu gäbe.
Sporn
Sporn
Hallo haju
In dem slw werden zwei 3 oder 4 mm rohre geklebt. Indiesen, rohren sind zwei mm gewinde geklebt. Die enden mit den muttern siehst du auf dem bild.
Das slw ruder hat bei meiner neuen pup unten eine gfk lasche und ist oben mit bowdenzugroehren befestigt.
Der sporn ist aus holzstreifen, die gebogen verklebt werden. Die befestigung ist unten mit draht und oben mit gummi. Sobald ich fotos einstellen kann werde ich es machen.
Bin aber noch in berlin.
Rainer
Haju,
ich kann die gewünschten Fotos liefern...mache ich heute Abend hier rein....;)
Grüße André
...noch nicht Danke sagen.....etwas später, aber hier:
Kohlerohr 4mm darin eine Kunststoffschraube M3 eingeklebt, von unten kann man dann das Leitwerk festschrauben....
Der Sporn ist nichts besonderes, fehlt halt jetzt nur noch das Gegenlager und das Gummi.
Bei der Albatros hab ich Hutgummi genommen, das mehrmals gewickelt....
Gruß André
rchajue
Nochmals danke!
Und wie es aussieht, halten die Schrauben, das komplette Leitwerk (Höhe und Seite), oder ist das HLW nochmal separat verschraubt?
Klar, der Sporn ist easy. So ähnlich hatte ich den Aufbau vermutet.
Also HaJü, zur Zeit ist es nicht verklebt... ich würde aber die Dämpfungsfläche des HR's verkleben... Sonst hast du bei der kleinsten Berührung gleich ein schiefes Leitwerk...
Zur Gummifederung noch ein Tip: Bei mir sind alle Gummibänder mit der Zeit mürbe und spröde geworden. Dann reißen sie plotzlich, alle Wicklungen auf einmal und ohne Vorankündigung. Seither verwende ich 5mm breite (quer-)Abschnitte vom Fahrradschlauch. Auch zur Federung vom Hauptfahrwerk. OK, schon mal nach harter Landung gerissen aber noch nie, auch nicht nach Jahren gealtert und mürbe geworden.
Einen kaputten Schlauch bekommt man beim Fahrradladen zum Nulltarif und der reicht bei 28 Zoll Schlauch für 175 Federungsgummis.
Gruß Henner
rchajue
Das die Gummiringe schnell spröde werden kann ich bestätigen. Statt Schlauchreste gehen sicher auch O-Ringe. So ein Bursche hilft dem Fahrwerk meiner FunCub beim Federn ;)
und ein kaputter Fahrradschlauch findet sich auch in meiner Garage.
GeorgB
ich benutze als Federung tatsächlich Spritschlauch aus Silikon, der wird garantiert nicht spröde:
Georg
HLW
HLW
@Andre danke für die schönen Bilder.
@ alle, das KLW nicht festkleben. Es verdreht sich nicht. die beiden Kohlestäbchen halten es gerade. Die doppelte Anlenkung erledigt den Rest.
Was fest ist, bricht. Etwas Spiel ist total unkritisch.
Auch kann man es zum Transport oder zur Reparatur besser händeln.
Ich habe um die Kohlerohre ein 5 mm Bowdenzugrest (Conrad blau). Es dient als Führung und damit man die Pappelteile oben und unten nicht zusammenzieht.
das hintere Röhrchen ist gleichzeitig das lager für die Sporngummies. ;)
Rainer
rchajue
Hallo Pup-Bauer,
Beim Bausatz sind 3 Leisten Kiefer 5x2 dabei. Wofür sind die? Ein Teil davon wohl für die Außenflügel, wo die QR angeschlagen werden, oder?
Auf den Baubilden zum Flügel sieht man so schöne Stützen zum Unterlegen. Die habe ich nicht. Wo muss wie viel unterlegt werden wegen der V-Form?
Hans Jürgen,
nirgends was unterlegen, durch das Zusammenstecken der tollen Konstruktion
ergibt sich die V Form von selber...
Rest erklären hoffentlich die Bilder...:
Grüßle André
HaJü
wenn was noch ist, Bescheid geben, noch hab ich nur ein Weizen getrunken :D
Und bin im stande Fotos zu machen :rolleyes:
