bei meiner DC 3 habe ich die Antriebslipos im Rumpf montiert und möchte die Kabel zu den Motoren mittels XT 90 Anti-Blitz Stecker verbinden.
Danach erst weder die Lipos, nachdem das Modell,vollständig aufgerüstet ist, angeschlossen.
Zeigen auch dann noch die, bereits angeschlossenen, XT 90 Anti-Blitz Stecker Funktion?
Oder funktionieren sie nur in dem Moment, wenn der Lipo an die Anti-Blitz Stecker direkt angesteckt werden?
Vielen Dank für Eure Anmerkungen dazu.
