YAK130 1/5 Twin EDF aka C&C M346
shamu
Rocket Rails...
Rocket Rails...
...hat ja die M346 nicht, daher habe ich hier bei JetLegend bedient und bei Final Modellbau bestellt, toller Service dort, danke! :-)
Die Rocketrails haben bereits 2 eingebaute Kohlestäbe, daher musste ich nur noch 2 Kohlerohre in die Flächenenden einbringen.
Gehalten wird das ganze von jeweils 2 Magneten.
shamu
Akkuhalterung
Akkuhalterung
Eine Variable Akkuhalterung mit Schwerpunkt auf leichten Einbau sollte es werden.
Aus Gründen des Schwerpunktes müssen die Akku´s weit nach vorn.
shamu
Regler/Elektronik
Regler/Elektronik
Ich habe mich für 2 Master Mezon 135A Lite entschieden, die Integrierte Telemetrie macht zusätzliche Elektronik und Verkabelung überflüssig :-)
Die RC-Elektronik habe ich Zentral im Bereich der Querverstrebung eingebaut, das RC-Brett ist dabei Steckbar und wird nur vorn mit 3 Muttern gesichert.
Da ich mich ja auch für die Elektron Bremsen entschieden habe, habe ich den neuen Controller von Elektron verbaut, dieser hat einen integrierten Gyro
welcher für eine Balancierung der Bremsen sorgt.
Gratulation!!!
Gratulation!!!
Servus Stephan,
gerade eben habe ich deinen Thread entdeckt. Herzlichen Glückwunsch zu den vielen eleganten Lösungen, die du am Modell vornimmst!
Ich wünsche dir many happy landings mit diesem Modell, du wirst - so wie Heinz und ich - begeistert sein von den Flugeigenschaften.:)
Wie hast du eigentlich das Bugrad angelenkt?
Schöne Grüße
Michael;)
shamu
Die Anlenkung des Bugrades erfolgt direkt. Die Lenkmechanik sitzt direkt auf dem Gehäuse der Fahrwerksmechanik.
Am Bein ist wird ein Zapfen mit bewegt welcher beim Ausfahren in die Lenkmechanik einrastet. Das Servo sitzt dabei vor
dem Spant in Richtung Nase und stört überhaupt nicht :-)
(Quelle Elektron Retracts)
shamu
Lackierung
Lackierung
Jaaaa schön dreckig hab ich Anfangs gesagt....
Die Decals sind von Tailormadedecals, Farbe ist 1K Basislack von MIPA in Spraydosen.
Weathering habe ich mit Graphitstaub gemacht...(Bleistift gespitzt und mit Sandpapierfeile abgefeilt)
Meine Lackierkabine :-)
Meine Trockenkammer :-)
Perfekt gelungen!
Perfekt gelungen!
Servus Stephan,
danke für deine Antwort.
Die Lackierung ist dir perfekt gelungen!:cool::D
Schöne Grüße
Michael
shamu
Fertig für den Erstflug
Der Erstflug kann kommen sobald das Wetter passt :-)
edf-mike
Schnellbau
Schnellbau
Mach nichts kaputt beim Erstflug . Freu mich schon auf Nordhausen .
Jetfrank
shamu Rubertus!
shamu Rubertus!
Drücke die Daumen für den Erstflug. Bei meiner F-80 habe ich rechnerisch auch eine viel zu kleine Düse, hat der Jet bis jetzt noch nicht bemerkt. Also einfach mal den Gashebel nach vorne legen.......!
Gruß Frank
