hier noch die info
wie oben beschrieben von karsten, kann mit der PC software die feinkalibrierung justieren.
zitat von hersteller
""Zuerst sollte man schauen ob der Offset der Strommmessung des Reglers korrekt ist.
Es kann in seltenen Fällen mal sein, dass der Nullpunkt einen kleinen Versatz hat.
Das erkennt man daran, dass im Stand ein zu hoher Ruhestrom angezeigt wird, z.B. 400mA.
Eine Empfangsanlage ohne Servos inkl. Ruhestrom des Reglers hat einen Verbrauch von ca. 100-150mA.
In diesem Fall müsste man die Kalibrierung um 250-300mA reduzieren.
Das kann man in der PC-Software über den Parameter "Feinkalibrierung Strom-Nullwert" im Bereich "Erweitert" machen.
Hier müsste man dann z.B. -250mA eintragen.
Das führt im Normalfall zum Erfolg, da die Strommessung des Regler prozentual wirklich sehr sehr genau ist.
Wird ein Ruhestrom von "0,00A" angezeigt (Bitte nicht mit der Kapazität in mAh verwechseln), hat der Nullpunkt einen negativen Versatz, denn die Telemetrie kann keine negativen Ströme anzeigen.
In diesem Fall müsste man als Kalibrierwert einen positiven Wert eintragen. Ich empfehle hier Schritt für Schritt vorzugehen, z.B. in 200mA Schritten, so lange bis die verbauchte Kapazität mit der nachgeladenen übereinstimmt.
Falls man doch eine prozentuale Abweichung abgleichen möchte kann man dies mit dem Parameter darunter "Feinkalibrierung Stromverstärkung" tun.""
