robi
Habe mir nun auch einen 135 LVT gegönnt, für mein nächstes Projekt: ASW17 mit Impeller.
Echt klasse Teil!
Modus-Setup und HoTT V4 Protokoll über den PC mit USB Adapter eingestellt und dann über die Telemetrie
meines Senders (MC32) mal testweise Parameter wie BEC-Spannung und timing geändert.
Funktioniert einwandfrei.
Eins habe ich aber erst nach einigem probieren raus gefunden und nirgendwo in der Anleitung gelesen:
hat man einmal den Motor laufen lassen, kann man über die Telemetrie die Parameter nicht mehr ändern.
Bin fast verrückt geworden, weil ich dachte es irgendwas ist kaputt oder Bediener zu doof...
Somit erst mal den Regler stromlos machen und nochmals anschließen. Dann geht es wieder, solange bis man
wieder den Motor laufen lässt. Vielleicht steht es irgendwo und ich hatte Tomaten auf den Augen...
Von meinen Graupner HoTT Reglern war ich das nicht gewohnt, da kann man jederzeit die Parameter ändern.
Gruß robi
Echt klasse Teil!
Gruß robi
