Zündschalter 3 SM mit externer Led
Blanik
Hallo in die Runde
Hab ein komisches Problem bei meinem Zündschalter entdeckt.
Motor ist ein 3W 112B4 Qs daran hab ich 2 oben genannte Zündschalter mit 2 separaten Akkus Liion 7,2V 3300 mah . Zündung ein die externe LED Leuchtet rot . Motor läuft perfekt und ohne Probleme. Zündung aus ,Licht erlischt ( hab nur an einem Zündschalter die externe Led)Motor läuft im tiefen Leerlauf weiter ,nur durch die Choke Betätigung geht er aus !!! Was kann das sein ? Hab mir schon gedacht das vl.der Zündschalter ohne LED an bleibt? Könnte das sein oder hat wer eine andere Erklärung?
Danke Euch und glg.Franz
wersei
Hallo Franz,
der Zündschalter 3 an sich, hat auch auf der Platine 2 LEDs. Sind denn beide Zündschalter auch aus?
Gruß Werner
Blanik
Hallo Werner
Ja das ist mein Problem, das sehe ich nicht ,da muss ich wohl oder übel unters Cockpit rein um das zu sehen.
Glg.Franz
