Hallo in die Runde
Hab ein komisches Problem bei meinem Zündschalter entdeckt.
Motor ist ein 3W 112B4 Qs daran hab ich 2 oben genannte Zündschalter mit 2 separaten Akkus Liion 7,2V 3300 mah . Zündung ein die externe LED Leuchtet rot . Motor läuft perfekt und ohne Probleme. Zündung aus ,Licht erlischt ( hab nur an einem Zündschalter die externe Led)Motor läuft im tiefen Leerlauf weiter ,nur durch die Choke Betätigung geht er aus !!! Was kann das sein ? Hab mir schon gedacht das vl.der Zündschalter ohne LED an bleibt? Könnte das sein oder hat wer eine andere Erklärung?
Danke Euch und glg.Franz
