Morgen
Ich denke der Bolzen in der Mitte muĂ raus.
Dazu brauchst du ein Gegenhalter der an der Propnabe befestigt wird.
Gegenhalterprinzip zum Eigenbau
Moin, ich wollte vorhin den Motor in Betrieb nehmen, aber der gibt keinen Ton von sich. Vorweg, ich habe den Motor gebraucht gekauft und der lief angeblich bis zum Schluss. Es war noch ein Ansaugtrichter montiert, den ich aber abgebaut habe. Nach ewiger Kurbelei habe ich verschiedene ZĂŒndakkus...
www.rc-network.de
ich denke so ist dein Mitnehmer auch gebaut mit Passfeder
Auf den Bolzen kommen zwei Muttern die gekontert werden.
Dann vermutlich noch den Bolzen erwÀrmen da eventuell Schraubensicherung im Spiel ist.
Hast du den Bolzen raus brauchst du noch eine AbdrĂŒckvorrichtung.
Gegenhalter und AbdrĂŒckvorrichtung kann man sehr gut selber herstellen.
AbdrĂŒckvorrichtung Bild 3
Hallo zusammen, ich hab einen SV Hobby (Hobbyking) 26ccm Benziner gĂŒnstig bekommen. Den Walbro Vergaser habe ich bereits ĂŒberholt und der Motor lĂ€uft auf dem PrĂŒfstand. Nun ist mir aufgefallen, dass ein Lager hinĂŒber ist, da er an einer Stelle (beim Durchdrehen von Hand) leicht hakt. Nun...
www.rc-network.de
Das demontieren von Propmitnehmern haben wir schon mehrfach hier
in der Rubrik erklÀrt.
