Ich hab auch das Raptorschubrohr vom Alfred Frank im ES. Dieses ist an der Turbinenseite mit Zentrier- und Abstandshalter ausgeführt und wird am Auslass oval gedrückt, so daß es in den ES passt. Über die letzten ca. 25 cm ist ein Schutzrohr gezogen. Als Abstandshalter zwischen dem doppelwandigen Schub- und Schutzrohr dient eine Art Well-/Trapezblech. So kann man das Schubrohr zumindest teilweise nach hinten Ausschieben. Das hilft bei der Turbinenmontage. Ein wenig Geduld beim Wiedereinfädeln braucht man dann schon. Ich bin damit sehr zufrieden!Hallo Jens Uwe
Was verwendest Du für ein Schubrohr bei der Raptor?
mfg
Franz
Beste Grüsse
Jens-Uwe
