Zeigt mal her Eure Teile!!!
Schnee hab ich keinen, :cry: aber noch ein Detailfoto, falls jemand die Dinger nachbauen möchte. Die kleinen Rechtecke an den Seitenteilen sind als Taschen zu fräsen (ca 1 mm tief). Das erleichtert den Zusammenbau erheblich, da die Traversen damit fixiert sind.
Ich suche diesen VW Käfer Cabrio 3D Modell was auf Seite 46 ist.
Habe schon bei Googel geschaut aber nicht das richtige gefunden.
Hat jemand dieses DXF Datei für dieses wunderschöne Automodell als 3D Projekt da zum runterladen ?
Danke vorab... Detlef
Hi
Anbei eine Form zum Bau von CfK Kufenrohren. Erster Versuch produzierte zwar keine Rohre, aber Erkenntnisse ;)
- Form unbedingt vorher mit Hatz einpinseln und dies gelieren lassen
- Mehrere CfK Schläuche trocken übereinander legen geht schlecht
- 6x3mm Silikonschlauch ist zu steif
- 8x6 ist gut geeignet
- Druck - was der Kompressor hergibt, bei meinem 8 Bar
Material der Form 5083, direkt gefräst mit einem 10mm Radiusfräser, was allerdings nicht so ideal war, da bedingt durch die vollumfängliche Spannabnahme waren Schwingungen egal bei welchem Vorschub und welcher Drehzahl.
P.S. Wer findet den Fehler :D ?
Hallo Leute,
ich bin zutiefst betrübt. Mein letzter Post war am 18.6.17. Hab ich wirklich sooo lange nix mehr von mir hören lassen? Ich kann es selbst nicht fassen. Was soll ich sagen, zum einen (ich gestehe es) bin ich recht schreibfaul und zum anderen war ich auch sonst nicht sehr auf der Höhe. Z.B. war ich (das soll keine Ausrede sein, sondern die Wahrheit) am 30.6. im Edeka Markt beim einkaufen, als es meiner Pumpe einfiel, mir etwas an Problemen zu machen. Die Rettung brachte mich sofort in's KH, da mein Puls anstatt 65 auf 160 stieg. Das nur am Rande.
Jetzt will ich erst mal zwei Antworten abgeben.
1. Bruchflieger schrieb am 18.6 17 von einer Brotschneide Maschine. Ähh, sorry, aber falsch.
2. Segler-1 schrieb ebenfalls am 18.6.17 etwas von einem versenkbaren Mievabzug. Also, versenkbar ist richtig. Aber Mievabzug? Nee, net wirklich. Aber immerhin, 50% ist schon mal richtig.
In den letzten Tagen habe ich die Elektrik montiert Und es funktioniert alles perfekt. Für den Einbau muß ich jetzt halt auf Hilfe warten. Denn bevor das Neue reinkommt, muß das Alte erst mal raus. Und das kann noch dauern, denn bis mir mal jemand (ohne Bezahlung) hilft, fließt noch viel Wasser den Fluß runter.
Zur Axial Lagerung verwendete ich diese Drucklager, da der Antrieb durch die Reibung zu schwerging.
Diese mußten vor und hinter dem Lagerbock eingefädelt werden.
Hier das Ergebnis. Jetzt läuft alles schön leichtgängig.
Das war es mal wieder. Ich werde mein Bestes versuchen, daß bis zum nächsten Beitrag nicht wieder soviel Zeit vergeht.
Paul
Hi!
Neben dem Flugmodellbau steht bei mir auch Amateurfunk auf der Hobbyliste.
Nun habe ich für ein kleines UKW / Kurzwellen-Funkgerät einen Ständer gebaut, damit das Gerät mit der Vorderseite zur besseren Bedienung etwas höher steht.
helijoy
Hier mal ein Cut für ein bisschen Blech-Origami:
Das gehört dann zu diesem 3D Drucker hier:
Und dann ein anderes Holz-Projekt:
Grüße Jörg, der sich auf eine grössere MechaPlus CNC Wartung vorbereitet:eek:
helijoy
Synergien CNC - 3d Druck
das sind dann mal ein paar Projekte, die aus meiner MPX Fräse gefrästen Druckern u.a. entstanden sind:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Die Käse-Fräse
attachment.php
Ich hoffe das motiviert den ein oder anderen, diese Technologien zu nutzen, da sie bei weitem nicht mehr so teuer sind, wie noch vor 10 Jahren.
Wer erkennt noch den Absaug-Adapter aus dem Forum;-), hier mit LED-Stripes unten drunter, deswegen mit Kippschalter versehen.
Grüße Jörg
Grüße Jörg, der sich auf eine grössere MechaPlus CNC Wartung vorbereitet:eek:[/QUOTE]
Bei der größeren MechaPlus CNC Wartung bist du nicht alleine. Keine 2 Jahre alt die Maschine. Mir fehlen da echt die Worte.
helijoy
@Martin
Schick, auch ne Lösung ne Styroschneide zu bauen
@Key2: weil Spiel in den Führungen und Trapezmuttern der Pro Basic H10-05, an einem Wagen haben zwei Rollenlager keinen Kontakt, ebenfalls in der X-Achse.
Verspannung Portal können da nur der Grund sein, das muß alles auseinander um neu ausgerichtet zu werden. In diesem Zuge wird auf Kugelumlauf umgerüstet.
Mir fällt bei der CNC auch eine gewisse Temperaturempfindlichkeit Winter/Sommer auf, da die Maschine in einem nur zur Zeit geheizten Raum steht, da ist die Riemenspannung je nach Temp solalla, also Schlupf behaftet, das Umkehrspiel auftritt. Den Transmissions Riemen der zwei Y-Spindeln darf man auch nicht zu stark spannen, da man sie sonst gegeneinander verspannt und somit krumm zieht.
Ich denke aber, das gehört hier in den schönen Bilder Thread nicht hin. Wenn es soweit ist, gerne ein neuer Thread.
Ach ja, da doch der ein oder andere nach den Druckerdaten fragt, das sind Projekte von Shane Graber - Graber i3 (Github) und Alejanson - MKC-MK2 aus der 3d-druck-community. Sie stellen ihre Files/Zeichnungen unter entsprechender GNU/CC für den nicht Kommerziellen Bereich, frei zur Verfügung.
Die hier dargestellten Drucker sind Iterationen aus diesen Vorlagen.
Grüße Jörg
Hier auch von mir noch ein Senderpult aus satiniertem Acrylglas ... habe davon zwei Exemplare für Freunde gemacht. Ich nutze den Handsender als solchen.
Die Bügel lassen sich in das Pult schieben. Damit passt das ganze auch in einen Koffer.
Die Montage erfolgt einfach mit 4er Schrauben (Din6912-flacher Kopf) und Müttern M4, die statt Gewinden seitlich in die Verbindungsplatten geschoben werden. Die weißen Büchsen zur Befestigung der Bügel wurden aus POM gefräst.
Gruß Thomas
