Zlinaero Savage Bobber
tt77
Hallo Dag,
sieht gut aus, wie breit hast die die Bobber gebaut? sieht auf dem Bild von vorne so schmal aus, meine sind 22 cm
, ich baue jetzt die Nr. 4, Rumpf und Fahrwerk sind fertig gestrahlt, Leitwerk fertig, Flächen wieder Styropor halb fertig,
bei den Reifen bin ich noch am forschen, die aus Styrofoam sind mir einfach zu hart.
LG Heinz
dag
Hi Heinz,
Meine ist auch 22cm...
Ich warte nog auf einen passenden Dämpfer, dan geht die Haube drauf...
Diese Woche werde ich die Puppe richtig anpassen, und das Leitwerk bauen, dan wird es wachten auf höhere Temperaturen. Dan kan der Rumpf lackiert werden. Eine Flache soll nog bespannt werden... dan muss ich die Flachenstreben fertigstellen...
Ich habe sie bis jetzt nog nicht gewogen... aber es fühlt sich nicht so schwer an... wenn es tatsächlich leicht ist werde ich die Räder aus Alaska bestellen... ich bin nächste Monat in die USA und werde die dan mitnehmen: 29 Centimeter! 1 kg pro Rad....! Aber auch gute Dämpfung!
https://www.prbushwheels.com/pr1160
Gruss,
Dag
tt77
Moin Dag,
sind alle verkauft, selber habe ich keine mehr, aber noch ein Satz Rohre hier liegen, die Reifen sind viel zu groß und
v i e l zu teuer, dann mache ich dir welche und du machst mir die Sitze.
Ich warte auch auf besseres Wetter, muß drei Modelle lackieren, ich habe in der Zwischenzeit noch eine Husky
mit 2,70 m gebaut, vorne mit GFK Platten, wie beim Original, die ist bis auf Lack fertig.
LG Heinz
bin momentan nicht der schnellste, da ich beruflich und privat viel um die Ohren habe. nichts desto trotz hier mal ein paar Fotos vom Wochende.
  • Like
Reaktionen: dag
tt77
Gradschleifer
Gradschleifer
ich habe mir eine Schleifmaschine für die Rohre gebaut, das mit den Feilen war mir zu stressig, 8 und 10 mm Schleifstifte
kosten kleines Geld, mit dem Holzwinkel greife ich den Winkel ab und stelle den Anschlag ein, gestartet wird der Schleifer mit einem
Fußschalter, geht super.
LG Heinz
Hallo Heinz,
sieht gut aus und scheint gut zu funktionieren bei den Thempo was du an den Tag legst :-). Ich arbeite die Rundungen mit den Dremel aus, dauert warscheinlich etwas länger, aber es funktioniert auch:)
dag
dag
Hi Peter,
Nur weil der full scale auch ein Trim hat.
Ich werde die Scharniere der Tab definitiv festkleben nach Trimmung der Erstflug...
Gruss,
Dag
Hi Dag,
Ups, die hab ich ja komplett übersehen. Naja so weit bin ich noch nicht. Die klappe kann ich noch mit mache. Danke.
@olli
Stimmt, ich mach sie dann links :)
Gruß Peter
dag
Ein kleiner Konstruktionsfehler....
Hallo Olli und Peter,
Meine war natürlich auch links gedacht....
Die cfk Steckung der Leitwerken sind nicht gerade in der Mitte.
Die Leitwerke sind aufgebaut auf ein balsa Brett von 2,5mm. Alle rippen sind 5 mm und sind auf das Brettchen geklebt... Ingesammt 12,5 mm dick. Die 4mm Steckung ist auch auf das Bret geklebt, deshalb ist die nicht in der Mitte.
Die Leitwerke sind oben und unten identisch, aber wenn ich die drehe, (Trimflache links) dan liegen die 2,5mm tiefer... und dan berühren die die Servos....
Bei der nächste Bobber werde ich das verbessern... ;-)
Gruss,
Dag
dag
Die Räder! 29cm Bushwheels!
1,1 kg pro Stück...
Der Rumpf ist jetzt fertig. Er wiegt betankt und mit Accus 11,2kg
Abfluggewicht von 15kg ist möglich...
dag
Die Flächen sind fertig, ich habe die nog nicht gewogen...
Schwerpunkt stimmt ohne zusatz blei.
Die Flächenstreben sind gefertigt aus Alu Tropfenprofil und 3mm rundstahl.
Morgen zusammen stecken und Sender programmieren!
Und nog einige lackstellen nach arbeiten.
Gruss,
Dag
