Hallo, ich habe den NX3 in ein Testmodell eingebaut.
Der NX3 hat zwei Querruderausgänge.
Seite und Höhe funktionieren wie sie sollen.
Nur bei den Querrudern bin ich etwas ratlos.
Laut der Anleitung soll das rechte Querruder nach oben ausschlagen, wenn ich die rechte Fläche
nach ruckartig oben bewege.
Funktioniert auch so richtig, nur das dann das linke Querruder auch nach oben ausschlägt.
Das würde ja die Wirkung wieder aufheben.
Die Servorichtung ist bei Gyro an auch richtig, es gibt ja nur einen Regler für beide Servos.
Ich glaube nicht, dass es so richtig ist, oder mache ich da einen Denkfehler?
