habe einen Trainer mit nur einem Querruderservo. Der Trainer ist recht schwer geworden mit dem 10 ccm2 Motor und könnte ruhig bischen langsamer beim Landen sein. Fahrwerk habe ich schon von Dreibein Draht auf ein richtige stabiles Aluminium Zweibein umgebaut und zusätzlich noch die Bodenplatte auf 9 mm Birkensperrholz verstärkt.
Um die Landegeschwindigkeit zu mindern möchte ich gerne ein zweites Querruderservo einbauen, damit ich die Querruder bei der Landung als Landeklappen etwas nach unten stellen kann.
Hab mal angezeichnet wo das Servo eingebaut werden soll. Wird natürlich in einen ähnlichen Rahmen wie beim vorhandenen Servo eingeschraubt. Meint Ihr das dadurch die Fläche instabil werden könnte ? Macht die Arbeit überhaupt Sinn um die Querruder als Landeklappen benutzen zu können ? Habs bei einem Segler gesehen und der wird richtig schön langsam beim Landen wenn man die Querruder leicht nach unten stellt.
Frank
Frank
