Ich bin aber sehr gespannt auf das Ergebnis!
Hier ist das Ergebnis:
der Flieger wiegt flugfertig mit einem 260mAh 1S Lipo 64 Gramm. Das ist für die Spannweite von 540mm ok. Bespannt habe ich mit Litespan. Die Schablone für die Frontscheibe im Plan ist leider nicht passgenau, da musste ich selbst erst eine Schablone anpassen, dann erst die Scheibe ausschneiden. Die seitlichen Fenster habe ich mit Laminierfolie aufgebügelt. Die Flächenstreben und die Kabinenstreben vorn sind optional, werten die Optik aber auf und mussten sein.
Auf der Unterseite habe ich einen Deckel gemacht, um an die RC- Anlage zu kommen ( Empfänger FrSky VD5M und zwei 1,8g Servos)...
... und vorn habe ich einen Deckel für den Akku gemacht, hier ist auch der 1S Regler untergebracht
Die Motor/Getriebe- Einheit sitzt in dem schwarzen Kunststoff- Vorderteil und wird mit zwei kleinen Schrauben am Motorspant befestigt (dort habe ich an entsprechender Stelle jeweils ein kleines Stück Sperrholz angeklebt). Leider steht das Getriebe raus, das ging aber nicht anders. Ein 1811er BL- Motor sah für dieses Modell schon zu groß aus.
Leider gibt es keine Angabe zum Schwerpunkt im Plan, daher habe ich mal 1/3 Flächentiefe als SP festgelegt. Es war kein Trimmgewicht nötig. Ob der SP so passt, wird sich ja noch zeigen.
Die Tragflächen sind übrigens nicht abnehmbar.
