2 Jeti Duplex R4 zu einem 8 Kanalsystem verschalten
V.Pi
Hallo Leute,
wer kann mir sagen ob ich 2 R4 inkl Clone Mode zu einem 8 Kanalsystem schalten kann.
Konkret: Habe nen kleinen Heli bei dem ich die Taumelscheibenservos, also Kanal 1-3 belegen muß und das Heckservo (Gyro) auf Kanal 4. Wie kann man verhindern das bei dem zweiten R4 ebenfalls dieselben Kanäe angesprochen werden. Diese anderen 1-3er Kanäle werden dann für Gas/Pitch und Gyroempfindlichkeit verwendet.
Geht das überhaupt?
Danke schonmal
Michael
klar geht das, ein Empfänger musst Du als Master und ein Empänger als Clone laufen lassen.
Die Kanäle kannst Du dann später mit Hilfe der Jeti Box frei zuordnen.
z.B. Empfänger 1 Kanal 1-4 und Empfänger 2 Kanal 5-8
Das habe ich dazu noch gefunden:
Jeti Box, hier die menüstruktur (auf S.10):
Anleitung Seite 10
du musst unter "Main Setting" den "RX-Mode" von normal auf clone umstellen.
Achtung! wenn du die Box am Sender angeschlossen hast hast du von dem moment an keine verbindung mehr zum Clone, musst also die Box direkt am Empfänger einstecken wenn du wieder in den normal mode zurück willst.
Du musst dem Clone Empfänger auch noch sagen welchem Kanal die Ausgänge zugeordnet sind, das machst du über "Out Pin Set" -> "Set Output Pin". (Y1,Y2...YN sind die Steckplätze, CH1,CH2...CHN die Kanäle vom Sender)
VG
Gunnar
Ah perfekt,
Ich dachte mir das das geht. Ist halt Jeti,,,
Vielen Dank Gunnar !
LG Michael
