Nachdem ich bisher immer nur fleißig Mitleser war, will ich doch nun mal meinen ersten Beitrag absetzen.
Zwei Brushless an einem Regler kann durchaus funktionieren.
Ein Vereinskollege betreibt in seinem TwinJet zwei Kontronik Fun-XXX Motoren an nur einem Kontronik-Regler.
Wenn beide Motoren mal laufen funktioniert es absolut problemlos. Nur beim Start kann es ab und zu vorkommen, dass einer anläuft und der andere nur hin- und herzittert.
Hier macht er es immer so, dass er am Boden mehrere Versuche macht bis beide Motoren laufen, und dann schiebt er die Trimmung nach vorne, so dass er die Motoren nicht mehr aus versehen ausmachen kann.
Dann funktioniert es und er hatte noch nie Probleme damit in der Luft!
Der Tip, dass es so funktionieren kann, kam seiner Aussage nach sogar von Kontronik selber.
Es ist aber wohl anzunehmen, dass das ganze nur bei nahezu identischen Motoren funktioniert, die gleich gewickelt sind.
Harry
