Schöne Veranstaltung, statistisch relativ brucharm, wobei es einzelne leider doch mehrfach traf.
Bisschen windig wars, aber das Wetter hat gehalten. Bei dem Wind gab doch etwas weniger Cuts als sonst.
Ich konnte alle 4 Heats mit meinen KI 83 fliegen, das gab einen schönen Schub in der 2,5er Wertung
Erste Runde blaue KI, gleich Midair, Motor Ausfall, gelandet, nix dran ?? wieder gestartet, Minute 5 Midair, Volltreffer aufs Ende vom Flächenholm, da half nur noch eine Notlandung, weil das Flächenende ziemlich schief stand
Runde 2 grüne KI 1 Cut,
Runde 3 grüne KI 2 Cuts
Finale grüne KI 2 Cuts, Minute 6 plötzlich ein leiser Knall von einem gerissenen Streamer und sofort Todesspirale Richtung Erdmittelpunkt - das war Cut Nr 3 mit fast 12m Streamer um die Propachse gewickelt. Bei ner Zweimot nix gut ohne genügend Flughöhe zum kapieren + reagieren
Heraus kam Platz 4, bin ich doch sehr zufrieden mit, obwohl, ist jetzt schon das 3. Mal Platz vier und ich hatte gehofft, es könnte vielleicht mal grad so für Platz drei reichen
Das 2 mott Race Vergleichsfliegen verlief nicht in meinem Sinne
Obwohl, die ME 110 von Klaus ist nur recht wenig schneller, da kann ich eigentlich doch zufrieden sein. Denn die Stechmücke ist an wirklich jeder Stelle dicker als die wirklich schlanke und leichte ME110 (1,6 kg, Mossie 2,1 kg).
Allerdings werde ich von 8x8 wieder auf 8x7 zurückgehen mit den Turnigy 3126-1600.
Mit 8x8 haben sie im Stand ca 130 A an 3s 6000 gezogen. Ein Testflug nach Veranstaltungsende ergab 5100 mah ( 3s 5800 Turnigy 25 C) in 2:45 min = 111 A Dauer im Flug.
Abspecken kann ich die Mosquito nicht, außer bei den Motoren. Sie hatte stabile verzapfte Motorspanten dringend nötig, die haben nochmal 100 g gekostet. Der Flügel hätte auch sehr gerne einen Holm, aber dann hat sie gleich nochmal 100 g mehr.
