Das hängt davon ab, wie viele Servos angeschlossen sind.
Nur die alte R-Serie erlaubt einen Sensor ohne Extender. Der REX 10 kann bis zu drei Sensoren unter "Opferung" eines Servoausganges, der dann als Sensoreingang fungiert. Bei 10 Servos können 2 Sensoren angeschlossen werden.
Bei REX 6/7 müssen für mehr als einen Sensor jeweils Servoausgänge geopfert werden was man schon als eine Art Mogelpackung bezeichnen kann.
Mir wäre die ganze Lösung zu unpraktisch. Und wenn ich schon ein Backup habe, dann ein umfängliches. Das Thema Laden wird im Normalbetrieb weit überschätzt.
Die vorgebrachten Lösungen benötigen im Ruhezustand Null Strom. Daher ist es ausreichend, den Akku einmal in der Saison zu prüfen und zu laden.
Ein weiteres Problem ist der separate Schalter. Wenn man versehentlich vergisst abzuschalten, entlädt sich der Backupakku komplett und wird ggf. zerstört, ohne das man dies beim nächsten Mal mitbekommt. Und bei den heutigen Digitalservos bekommt man das nicht unbedingt mit, wenn der Sender bereits abgeschaltet ist. Daher ist das keine vernünftige, praxistaugliche Lösung. Eine Akkuweiche, die beide Versorgungen kappt ist hier sicherer. Wenn die Reglerhersteller endlich auch mal eine Abschaltleitung herausführen, oder zumindest via Lötpad vorsehen würden (das kostet nix extra), könnte auch das BEC zuverlässig deaktiviert werden.
Da ist Jeti leider einzig ein Vorreiter. Ich hab meine
Swords dahingehend modifiziert und das funktioniert perfekt in der Praxis.
Der LiFePo in meinen Modellen bedient im Standby (also während der Zeit in der das Modell aufgebaut ist) wenige µA. Zudem kann ich auch ohne Antriebsakku für Einstellarbeiten usw. das Modell einschalten. Daher nutze ich hier die Ladefunktion (kann man auch deaktivieren).
Ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht ist die getrennte Telemetrie beider Akkus. So weiß ich zu jedem Zeitpunkt über beide Spannungsquellen bescheid.
Wie schon gesagt, es ist mir ziemlich wurscht was ihr bei euch umsetzt. Ich werde aber weiterhin darauf hinweisen, das diese Lösung alles andere als sicher ist.
Onki
