3D CAM
Tern
Erste Negativform gefräst
Meine Fräse läuft unterdessen und somit habe ich auch die ersten Späne fabriziert.
Wie weiter oben schon geschrieben benutzte ich dafür MegaNC 2015.
Die Negativform für ein V-Leitwerks (F3F Flieger) hat soweit gut geklappt.
Wobei das nur ein Test ist, und die Dicke der Platte mit 10mm zu gering.
Habe nur bis 1200er Korn geschliffen und dann poliert mit der Schwabbelscheibe.
Werkstoff: Plexiglas GS (gegossen).
Nach dem Polieren sieht das dann so aus:
Daten:
-Schruppen kontourparallel; Fräser 6mm; Einschneider mit polierter Spannut; 500 mm/min
-Abzeilen unter 45°; Fräser 6mm; Einschneider mit polierter Spannut; 2000 mm/min
Nächste Mal:
-Die Auflösung beim Abzeilen von 0.1mm auf 0.05mm oder besser; der Bereich der Nasenleiste wird dann besser.
-Bis 2000er Korn schleifen und erst dann polieren.
Fazit:
Macht definitiv Spass die Fräserei.
Nur eins darf man nicht machen...schnell mal was in 3D Fräsen wollen.
Das braucht schon seine Zeit...
Markus
