Ach übrigens,
das Rattern am Bowdeneinzug hat sich erledigt, hatte weiter oben das Problem beschrieben gehabt.
Der Bowdenzug wurde durch anderes Material, hatte noch was im Fundus, erneuert. Der Bowdenzugklipp am Hotend wurde
erneuert weil er die Bowdenhülle so hinterließ (siehe Bild) und alles wieder zusammengebaut.
Das war der Grund warum zwischen Bowdenhülse und Düse sich der Spalt bildete und Material einen Pfropfen bildete und verkokte.
Dann wurde wieder gedruckt und das Rattern war wieder da
Es war einfach die zu hohe Vorspannung die ich durch die Andruckschraube (Die mit dem Roten Kopf) ausgeübt hatte, diese gelöst und bei
Kontakt nur eine viertel bis halbe Umdrehung festziehen. Das Problem war einfach zwischen den Ohren, nach dem Motto… viel hilft viel….
Nunja, ich bin noch Lernfähig.
Jetzt ist die DruckQualität noch besser geworden und das anfangs leichte „Klecksen und Fäden ziehen“ ist nun vorbei
DonM
