Ausser ein Bild vom Motor finde ich nix über Durchmesser und CO , mal sehen ob ich die FMT finde !
Ein Motor ist einfach nur ein Motor, ohne Zweckbestimmung, die kommt erst später.
Habs über FMT nun auch bei Himax gefunden mit Deinen Daten , aber 63 oder 65 mm ?? die haben jedenfals Bleche !!!!!
Als normal Motor an 10 -- 12 Zellen geht der sicher auch
Drehmoment ? ~ 130 N/cm = die Chinaklingel für dicke Flieger!
Der sieht doch nicht so schlecht aus. Wo habt Ihr die Daten dazu gefunden? Habe gegooglet aber nur Bilder finden können. Ich könnte mir aber denken das es schwer werden wird an die Bleche zu kommen.
Habe noch ein weiteres Angebot bekommen, aber das war jenseits von gut & böse...also spar ich mir mal das Posten
Na ja, die Angebote sind sicherlich gerechtfertigt, bei so geringen Stückzahlen.
Na der heist 63 10 da denke ich 63 mm Stator D und 10mm Länge !
Bei Motorlänge 10 mm heist dann OHNE Stator ??
Lerne gerne dazu !
Der wird ja auch mit 450 W angegeben bei ? 2000 U/min ( wären bei 30 000 dann 6,7 Kw ? sicher nur mit Stator ).
