6s setup für 3-4 kg Schub
ich kenne mich mit E-Impellern nicht aus. Ich benötige einen Antriebsstrang mit 3-4 Kg Schub am besten mit einem 6s Akku.
Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Torsten
RAVIC
6s Set mit 3-4kg Schub
Ich nehme ja an das du einen 90er Impeller willst:
HET 700-60-2085 im WeMoTec MidiFan an 6s bei 98 Ah 2,8 kg Schub (im Het 9305-700 Fan 10% mehr Schub aber auch Verbrauch ...)
oder auch
ARC 3665-1 2080 im Schübeler DS-51-HDT an 6s bei 91Ah 3,25 kg Schub
WeMoTec
Geht in den Midi nicht rein. Außerdem müßten im HET Fan Strom und Schub geringer sein als im Midi Fan (gerade anders herum als im Mini).
Mein Favorit: Midi Fan pro mit HET 650-68-2250 (Gewicht komplett 402 Gramm)
6s 22,2V
106A (geht im Modell gerne noch ca. 10% hoch)
Schub mit kleiner Lippe (nicht VDE): 3,7 kg (36,3N)
Strahlgeschwindigkeit ohne Düse: ca. 280 km/h
Dazu ein guter 120er, besser 150er Regler.
Wobei grundsätzlich Schübe jenseits 30N mit einem 8-10s Antrieb entspannter sind (hab mal ein paar Möglichkeiten angehängt).
Muß auch nicht schwerer sein, da kleinere Zellen möglich.
Oliver
catman
Hallo Oliver,
ist ein wenig off topic da ich eine 5s Antrieb für meine AW Me 262 suche.
Was kann ich im MIDI FAN an 5s mit dem HET 650-58-2100 erwarten?
Was kann ich im MIDI FAN an 5s mit dem HET 650-68-2250 erwarten?
Wohin würde Deine Empfehlung tendieren?
Grüße aus Wien
Cat
catman
Hallo Jürgen,
steh jetzt ein wenig auf der Leitung. Ich würde einen Antrieb für 5s benötigen,
daher off topic, da der Fragesteller nach 6s gefragt hat.
cat
Hallo CAT,
die Frage war
[h=2]"6s setup für 3-4 kg Schub "[/h]und nicht
"Was kann ich im MIDI FAN an 5s mit dem HET 650-58-2100 erwarten?
Was kann ich im MIDI FAN an 5s mit dem HET 650-68-2250 erwarten?"
Daher kann ich das " off topic" nicht nachvollziehen.
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Anscheinend bin ich mit einem 12 s Setup wohl deutlich besser unterwegs, oder?
Was wäre denn hier die richtige Wahl?
Torsten
WeMoTec
@ Jürgen und Catman:
Ich glaub, Ihr redet ein wenig aneinander vorbei. :D
Man kann den Einstiegssatz von Catman mangels Komma auf zwei Arten lesen.
5s Werte hab ich im Büro, reiche ich nach. Bei einer Airworld 262 würde ich aber immer zu einer Hochspannungslösung raten (z.B. 10s und dann 650-68-1130er). Den Bericht in EDF-Jets.de kennst Du? Den dort beschriebenen Motor gibts übrigens auch noch.
@ RCDreamflight:
12 s ist für 3-4 kg schon deutlich zu viel.
Zäumen wir das Pferd mal von der anderen Richtung auf, hast Du bevorzugte Akkus? Menge? Kapazität?
Oliver
