Holger Lambertus
Hi
Ich habe aus einem Uralt Sicherungs-Bandlaufwerk den folgenden schnukeligen Motor geschlachtet.
Der Innenläufer hat einen relativ harten 8 poligen Magneten, 18,5mm lang Durchmesser 17,5mm.
Das 6 nutige Satorblechpacket ist 17mm hoch und hat einen Innendurchmesser 18mm
Das Gewicht 68gr. mit der aktuellen Wicklung.
Gewickelt habe ich ihn, nach dem Mini.Lrk-Prinzip 8pol auf 6nut, mit 15Windungen 0,5mm im Stern.
Den Motor konnte ich ohne Drehbank umbauen, habe ihn aber fast eine Stunde mit der Feile bearbeitet. Hinten könnte man noch fast einen halben cm wegdrehen, dann wäre er leichter (Scheibenmotor )
Erste Testläufe im Stern sahen schon sehr gut aus, mit einem 10x4,7 Prop 8,5A bei 8Zellen, Drehzahl konnte ich noch nicht messen, aber der Kleine geht ganz gut zur Sache.
So nun mein Problem:
Wenn ich über ca. 3/4Gas gehe "schluckt" der Motor einmal, und die Drehzal fällt auf einmal ab, gehe ich mit dem Gas weiter Richtung Vollgas, nimmt der Strom zu, aber die Drehzahl bleibt konstant.
Linderung hatte bisher nur eine kleinere Luftschraube gebracht.
In Dreieck tritt der Fehler nicht ganz so stark auf, er läuft auf Vollgas eher "unrund".
Verwendeter Regler: Jeti 30A "gold"
noch (fast) Orginal
Fertig mit Speed 400 im Vergleich
Testwicklung, man beachte den "hohlen" 8poligen Innenläufer
noch (fast) Orginal
