Abgestufte Welle für Hacker a50-12l glider
Ich suche für den obigen Motor eine abgestufte länge, allerdings sollte diese ca 2cm länger sein als die originale Welle. Gibt es so etwas in der Industrie zu finden, oder welcher Modellbau Hersteller könnte so etwas haben. Ein Stück der Welle müsste 8mm haben und das dünnere 6mm. Könnte man auch eine 8 er Welle auf 6mm runterdrehen oder geht dann zu viel Stabilität verloren ?
