Ich hab einen kleinen Quadrocopte
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Includes_KK2_1_LCD_Flight_Control_Board.html
mit KK 2.0 Board. Ist in etwas das Modell wie in dem Link oben. Meines ist schon einige Jahre aelter - da was es noch guenstiger.
Mein Problem ist nicht das Fliegen - das funktioniert gut. Mein Problem ist , dass je nachdem wie geflogen wird der Akku dann ploetzlich leer ist so, dass der Quadrocopter abstuertzt weil dan bei entsprechender Entladung des Akku ein Motor stopt.
Alarm an einem Zeitnehmer einstellen ist keine echte Loesung die befriedigend ist. Entweder verschenkt man Flugzeit die eh nicht so lang ist oder der Quadro kommt etwas hart auf der lieben Erde an.
Ich verwende als Sender die Orange RX und den dazugehoerigen Empfaenger.
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...10_Model_Memory_and_3_Pos_Switch_Mode_2_.html
Habt ihr fuer mich eine Problemloesung.
* ich sollte moeglichst gewarnt werden, wenn der Akku vorhat sich zu verabschieden.
Hatte schon einen Lipo-Saver angeschlossen aber der ist nicht genau genug und nicht immer gut zu erkennen.
* Wer fliegt so ein Teil und welchen Akku nehmt Ihr / Du damit einigermassen Flugzeit dabei raus kommt?
