Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe ein altes RC-Car wieder zum Laufen gebracht - rennt auch ganz gut. Dann habe ich den mechanischen Fahrtenregler gegen einen (kleinen) elektr. Fahrtenregler, einen Fighter 20 T ausgetauscht.
Und nun folgendes Problem:
Befindet sich das Auto in einem Abstand von 30 m (max 50 m) zu mir bzw. dem Sender funktioniert der Rückwärtsgang nicht mehr. Das Auto zuckt nur ganz kurz rückwärts (weniger als 1 Sek); manchmal zuckt es auch vorwärts!???. Laufe ich dann auf das Auto zu funktioniert der Rückwärtsgang wieder tadellos.
Der Vorwärtsgang und die Lenkung funktionieren immer einwandfrei und weit darüber hinaus; also bei ca. 150 m alles ok(weiter habe ich es nicht probiert).
________________________
Also in einem Abstand von ca. 20 m funktioniert alles, auch der Rückwärtsgang, ab 30 - 50 m ist der Rückwärtsgang weg, Vorwärtsgang und Lenkung funktionieren aber tadellos.
- Habe komplett zu Testzwecken die Fernsteuerung ausgetauscht (Sender+Empfänger) - kein Effekt.
- Habe am Empfänger wieder die eigene Stromversorgung angebracht (4 x AA) - kein Effekt.
- Habe den Fighter 20T mehrfach neu programmiert - kein Effekt.
ABER:
- Habe mal anstelle des Fighter 20 T ein Servo am Empfänger angebracht und bin losgelaufen. Ein Freund hat geschaut - Ergebnis: beim Servo lief alles ok, sogar bis ca. 200 m.
- Und das gleiche, wenn ich den Fahr-Akku abmache und jemand auf den Regler schaut, während dessen ich loslaufe - dann "scheint" alles ok zu sein (rot = rückwärts / grün = vorwärts leuchtet) auch bis ca. 200 m.
- Ich weiß nich mehr weiter ???
Als Fernsteuerung habe ich (2 x) eine alte, aber voll funktionstüchtige, Robbe Economic 27 Mhz benutzt - kann es daran liegen? Habe wie gesagt zwei verschiedene mit verschiedenen Kanälen benutzt.
Darf man u.U. keinen elektr. Fahrtenregler mit BEC-Stromversorgung an so einen "alten" Empfänger anschliessen?
Wäre super wenn jemand Rat wüsste.
Danke,
Trampas
PS
Ach und zum Motor - ist ein normaler 540er Baukastenmotor. Er hat eine Entstörung ab Werk, glaube ich. Die besteht aus 1 Bauteil, das zw. Plus und Minus am Motor angebracht ist (grün, flach, rechteckig, relativ gross - nicht so, wie eins der heutigen Entstörsätze aus den drei Bauteilen ... ? Das grüne Ding ist doch ein Entstör-Kondensator?)
Stromkabel (dicke) sind nicht nah am Empfänger
Allerdings ist die Empfängerantenne aussen um einen Metallstab gewickelt - war so im Bausatz.
ABER:
Danke,
Trampas
PS
