Hallo Woody,
die Kontrahenten Hacker, Lemotion und Scorpion bewegen sich beim Eta_Max praktisch auf dem gleichen Niveau. Die Leerlaufströme und die
Motor R sind praktisch nahezu gleich. Die Leerlaufströme können jedoch je nach Regler und Timing um bis zu 45 % zunehmen.
Damit reduziert sich dann schon das Eta_Max mal um 1%.
Auch haben die Motoren ein Toleranzniveau im Bereich von +/- 5 % - 10 %.
Ursachen liegen in den Toleranzen der Energiedichte der Permanentmagnete (Kv, Drehmoment), Reibung und Wicklungswiderstand.
Der Pyro 850-50L würde etwas schlechter in der Leistung und Eta ausfallen, daher hab ich ihn nicht betrachtet. Den Plettenberg
hab ich schon aufgrund vom Rückzug aus dem Modellbausektor nicht betrachtet. Mein MotCalc enthält keine Fiala, daher hab ich APC-E genommen. Meine Leistungsbeiwerte der APC Propeller beruhen auf den Herstellerangaben von APC, es sind keine generischen Werte. Die Fiala sollten jedoch relativ ähnlich in der Leistungsaufnahme sein.
Der Lemotion mit seinem Kampfgewicht von 1970 g wird natürlich wesentlich langsamer warm als der Scorpion mit 595 g.
Das Motor R ändert sich mit 0.4 %/K. Der Scorpion mit 4:1 bringt etwas weniger Leistung, das resultierende KV von 130 rpm/V
ist das niedrigste bei den Kontrahenten. Mit der 28x16 wird jedoch das Eta_Max vom Propeller etwas besser ausfallen, zusammen mit
dem niedrigeren Gewicht wahrscheinlich die beste Antriebsvariante.
Reihenfolge Hacker Q80, Lemotion L8038 und Scorpion HKIII-5025 mit 4:1.
Micha
