Hallo Hangspeeder,
das mit den Stellringen hört sich sehr gut an, danke für den Tipp! Weis nur net ob ich wieder alles rausbaue:-)
Vielen Dank Jörg für die Email! Hat mich gefreut wie du es erklärt hast!
Werd also beim Erstflug nur leicht Höhe zum Turbo Mischen und es dann erfliegen!
Werd so oder so den Erstflug mit Turbo machen, aber im Schlepp!
Zum Fahrwerk...naja meiner Meinung ist das....(genau eben, nur meine Meinung)
Aber ich hab das Servo Savöx 1256 gegen ein 1230 getauscht.
Hab eine Stromsicherung eingebaut wo programmierbar ist.
Dann auf die Klappen eine sehr dünne Carbon Platte geklebt und Teflon Klebeband geklebt. So läuft es viel leichter raus.
Und die Position der Rundmateriale geändert wo die Klappen am Fahrwerk halten.
Ich hof so das es nie klemmt:-( Hab keine Lust drauf das Teil zu Landen mit halb ausgefahrenem Fahrwerk.
Zudem hab ich eine Kurve programmiert mit der DC-16 und Speed eingestellt natürlich.
Wies ist es bei euch mit dem Schwerpunkt? Wie oben beschrieben...wenn ihr von Turbo zu Segler wechselt?
Wie gesagt bei mir macht das fast nichts aus! Turbo und Akkus weg und passt fast bis auf 140gr.????
