Und was ist jetzt genau dein Problem? Ein wenig mehr Informationen wäre hilfreich. So kann dir keiner helfen.
Kann es sein dass du noch wenig bis keine Erfahrung hast mit Arduino-Programmierung?
Gruss Lukas
Danke für die bisherigen Hilfen
Information:
Die Kurbel eines Scheibenwischermotors läuft übern einen Mikroschalter, der Motor soll stoppen, MS == LOW, läuft aber wegen des Schwungs über den MS. der jetzt wieder MS== HIGH ist, daher läuft der motor weiter, was er aber nicht soll....
Die Vermuting ist richtig, aber irgendwo muss ich ja anfangen....
Ich habe schon dran gedacht ein RS IC aus der Grabbelkiste als Speicher zu verwenden
oder mit delay und erneutem if???
Neuer Versuch>>>
Hab's hingekriegt.
