Miese Flächenbefestigung überarbeitet
Hallo in die Runde,
vor einer Weile konnte ich einen jungfräulichen Baukasten für 70€ ergattern.
Zunächstmal ist das Ding (wie ich finde) ne Katastrophe. Out-of-the-Box (wie schon bekannt) geht das Ding ja garnicht. EWD wird sicher nicht passen, da bei meiner die Flächen nicht sauber an der Rumpfanformung passen. Linke Fläche vorne 2mm zu hoch - rechte Fläche 1-1,5mm zu hoch. Anpassen ist mir zu aufwändig. Ich flieg sie mal so und schau ob sich das negativ bemerkbar macht. Notfalls wegtrimmen. Ist eh nur ein Schaumi
Die Plastikruderanschlüsse am besten direkt in die Tonne kloppen. Dreht man sie so fest, das die Gestänge auch fest sitzen, ist das Gewinde der Plastikteile direkt zerbröselt. Also auf 1,5mm Gestängeanschlüsse umgerüstet. Rechtes Randbogenrad dreht nicht frei. Zu tief eingeklebt. KTW Abdeckung verzogen. Schließt nicht sauber. Leitwerk und Flächen schwabbelig (ist ja bekannt).
Dank der hier schon vorliegenden Verbesserungen hab ich das schon geändert. Innenausbau ist auch ne Fehlkonstruktion. Wie soll da ein 1500-2200er Akku reinpassen?. Hab auch da den Änderungsvorschlag von Oli aufgegriffen. Den Regler hab ich links über das KTW Servo platziert (in den KTW Schacht reinfriemeln war mir zu blöd). Das hat zunächst dazu geführt, das es nicht mehr komplett eingefahren ist, weil die Motorkabel nicht mehr so freigängig waren und das ganze eingeklemmt haben. War ein bisschen Fummelei, läuft aber jetzt zufriedenstellend.
Dann mal die Flächen angesteckt und der nächste Schreck. Vorne angeschraubt, hinten kann man zwischen Flächenwurzel und Rumpf mit dem Bus durchfahren. Abkleben wie beim manntragenden Vorbild? Nee, das war mir nicht fest genug. Also Laschen in den Rumpf und die Flächen oben und unten mit dünnem PE verstärkt, damit man das ganze mit einer Schraube sichern kann (siehe Foto) Jetzt sitzen die Flächen auch fest.
Wenn man ein bisserl Spaß am tüfteln hat, ist der Flieger wohl brauchbar. Für den Normalpreis gibts aber Schaumis, die besser verarbeitet sind. Für 70€ war es mir aber egal.
Jetzt fehlt noch der Erstflug und dann bin ich gespannt, ob ich mit dem Ding in der "Maßstab 1:1" freien Zeit den Entzug kompensieren kann. Nur schade, das die Flächen für Schempp-Hirth Bremsklappen zu dünn sind (die kleinsten, die ich finden konnte sind 15mm hoch und ich hab Angst, das der Einbau die Flächen zu sehr schwächen könnten).
Das KTW Servo ist auch eher eins der schlappen Sorte. Sicherlich unterhalb von 1,5kg Stellkraft. Das KTW kommt damit gerade so raus und wieder rein. Austauschen fällt aber eher flach. Ohne den ganzen Vogel zu zerschnippeln ist das ja nicht möglich.
Naja - egal - wenn ich´s scale haben will, setz ich mich in unsere Vereins 21. (Hab mir letztes Jahr den Schwachsinn erlaubt, mit der Segelfliegerei anzufangen)
Greets
Schnetty
