ASW 12 Holzbau
Neutz
Gestern habe ich eine (vermutlich) ASW 12 bekommen.
Leider konnte der Vorbesitzer nichts über das Alter oder den Bau des Modells sagen.
Der Rumpf mißt 2,04 m, die Spannweite beträgt 4,40 m.
Erstaunlicherweise ist es ein reiner 2 Achser, ohne Lande oder sonst. Abstiegshilfen.
Querruder gibt es auch nicht.
Zum Landen braucht man da wohl Platz :D
Ich werde noch ein paar Bilder nach reichen.
Gruß Jens
HP_18
ASW 12
ASW 12
Der Franz Perseke hat 1974 so etwas gebaut, allerdings mit Gfk-Rumpf und Querrudern, aber mit Zungen!
Zu sehen im "Das Segelflugmodell" Teil 2.
Wolfgang
SZD 22 Mucha
ASW 12 /// Welcher Bauplan wurde verwendet.....
zum Aufbau der ASW 12 ?
Es könnte der einer CIRCE D 36 gewesen sein.
Olaf
Neutz
Dem ehem. Eigentümer viel das Modell auch eher durch Zufall in die Hände.
Daher kann ich leider nix mehr zur Aufklärung beisteuern.
Bin aber für jeden Tip offen.
Gruß Jens
Wombat
Die ASW 12 war im Original der von Gerd Waibel verbesserte Serienbau der Darmstädter Circe bei Alexander Schleicher!
Daher gleichen sich Circe und ASW12 sehr....
Mitg dem Original der ASW 12 flog Hans-Werner Grosse 1972 seinen wirklich legendären Weltrekord von Lübeck nach Biaritz.
WOMBAT
Maus
ASW 12
ASW 12
Die legendäre ASW 12 von Hw-Grosse fliegt jetzt wieder in Borghort
Maus
ASW 12 in Borghorst
ASW 12 in Borghorst
Das wäre denkbar. Alfred Ledertheil hat das Modell eher als Vorschlag angepriesen. Die Kabinenhaube ist im Plan in Schichtbauweise dargestellt, in der BA "als besonderen Hinweis" erwähnt, daß sie "aus Astralon oder anderem geeigneten Kunststoff hergestellt werden" könne. Getan hatte es offenbar keiner im Verlag, denn er schlug 0.3-0.5mm Stärke vor. Was bei dem Kaliber die Festigkeit einer Tüte Gummibärchen nicht wesentlich übersteigt.
Er schlug je nach geplantem Einsatz mehrere Profile (und auch Spannweiten) vor, von MVA 301 und NACA 6409 über Clark Y zu NACA 2412 und Ritz 2-30-12. Varianten waren grundsätzlich "erlaubt". Der Plan spricht von drei 5mm-Flächenstählen im MS-Rohr, aber warum nicht die Variante einer Zunge. Alfred Ledertheil spricht von einem zusätzlichen Torsionsrohr innerhalb des langen und dünnen Leitwerksträgers, da durch das T-Leitwerk vermehrte Belastung aufkommt. Das finde ich allerdings blöde, da die Rumpfröhre selbst das höchstmögliche Biege- wie Torsionswiderstandsmoment hat und das verstärkt gehört. Vielleicht guckt Jens "Neutz" mal in den Rumpf hinein, dieses Balsarohr (alternativ Vierkant) sollte ab der Endleiste anfangen.
Von einem Querruder war hingegen nirgends die Rede.
servus,
Patrick
Wenn man genau hinsieht, ist das Bild vom Rumpfinneren identisch mit dem der Circe auf dem titelbild der FMT-Zeitschrift.
Es ist darauf die identische Montagebank zu sehen. Es muss daher das selbe Modell sein, wie von Olaf treffsicher kombiniert.
Gruß, Jörg
