Nicht das ich jetzt einem meine Meinung aufzwingen zu will...
...,aber ich mache das immer mit 2K polyesterspachtel aus dem Karosseriebau (das was das orangene Eichhörnchen verkauft).
Wenn es eine dickere Stelle zum spachteln gibt nehme ich Glasfaserspachtel, der mit den Glasschnipseln drin, um
eins stabile Unterlage zu schaffen und wenn das erledigt ist nehme ich für die perfekt glatte Oberfläche Feinspachtel.
Durch die Glasfaserschnipsel in der ersten Spachtelschicht bekommt man ein griffestes Material, durch den Feinspachtel halt
eine schön sauber schleifbare Oberfläche. An Microballonpampe habe ich mich auch schonmal versucht, ich war immer gefrustet.
Entweder man packt zuviel drauf und schleift sich nen Wolf, oder es ist zu wenig und man muss wieder zwei Tage warten bis es weiter geht.
Schleift man dann noch einmal etwas zu weit hat man direkt nen Ratscher in der Beplankung und so weiter.
Wer sich um die Haftung des Schnellspachtels Sorgen macht kann die zu spachtelnde Oberfläche auch noch mit 24h Epoxy
bestreichen, das zieht etwas in die Oberfläche ein und sorgt für eine gute Verbindung. Sollte man aber nochmal anschleifen bevor der Spachtel drauf kommt.
Mal was anderes:
Wäre es nicht möglich die Wurzelrippe zu bearbeiten? Ich kenne die Bedingungen nicht genau, aber das sollte einfacher sein als die Fläche(n)
bei zu spachteln.Vielleicht kann man die etwas aufdicken, dann auch gerne mit dem Microballons gepansche, GFK auf GFK schleift sich ja recht gut^^
Jetzt aber bitte nicht hingehen und ne Stufe reinspachteln, das ist nicht Sinn der Sache
Auf der Tragfläche müsste man die zu spachtelnde Fläche recht groß wählen um nen unauffälligen Übergang zu bekommen,
alles Gewicht das nicht sein muss...
Gruß,Marcus
