Eberhard Mauk
User †
Hallo Hermann,
die Spannungslage ist an der Diodenweiche die Krux.
Aber viele Jahre JR Praxis mit reinen 5 Zellern zeigen das dies durchaus kein wirkliches Problem ist.
Meiden würde ich das dennoch bei sehr schnellen und gleichzeitig hoch belasteten Servos.
Da helfen aber starke SI-Dioden das Problem zu lösen, unter Last steigt da der Spannungsabfall auf ca. 0,8 Volt das sollte eigentlich reichen.
Nun die Schaltgeschwindigkeit sehe ich da als eher zweitrangig an, da es ja hier nicht um Schaltvorgänge geht, der Übergang erfolgt eher weich, bzw es fliest bei Packs die ok sind über beide Dioden Strom.
Und bei Deffekt sind die Schaltgeschwindigkeiten eh kein Problem, da macht eine Seite dicht und fertig.
Nun insofern kann man darüber diskutieren, das eher keine Schotkydioden verwendet. Aber das würde ich der Einzelkonstellation überlassen.
Eberhard
Eberhard
