ich habe ein Problem bei den Balancer-Kabeln meines Cellpro 10s, welches ich vor ein paar Wochen gebraucht gekauft habe.
Mit dabei waren die Balancer-Kabel/Platinen, bei welchen es anscheinend wichtig ist, die "richtigen" Kabel am Lader anzuschließen.
Nachdem ich da durchgeblickt habe, passt das soweit auch.
Die Balancer-Platinen haben zwei Kabelanschlüsse, wobei ich jetzt das nicht benötigte Kabel inkl. dem speziellen Stecker abgeschnitten habe, um daraus einen einfachen 5s Stecker zu basteln.
Diese ganze Kabelei nervt, v.a. angesichts der Tatsache, dass es keine weichen Silikonlitzen sind, sondern steife PVC-Litzen. Auch das 12v-Netzkabel ist steinhart, weswegen ich das schon mal gegen bessere Kabel getauscht habe. Keine Ahnung, was so schwierig daran ist, bei Ladern der oberen Preisklasse auch entsprechende Kabel zu verwenden... mein 10 Jahre altes Graupner hat richtig schlabberige Zuleitungen, die wie ne nasse Spagetti sind. DAS nenne ich hochwertige Haptik.
Egal, genug OT.
Irgendwas an den Revolectrix-Kabeln ist speziell, nicht nur das Format der Stecker. Habe dazu mal was gelesen, vielleicht finde ich das wieder an.
Jedenfalls bekomme ich bei der Verwendung meiner kurzen, selbstgemachten Balancer-Kabel eine Fehlermeldung, Code 95, zu der ich nix gescheites im www finden kann.
Hat dazu jemand ne Idee, was da nicht stimmt, bzw. wie die einzelnen Litzen verkabelt sein müssen?
Es hat ne Weile gedauert, bis ich mich an die Eigenheiten des Cellpro gewöhnt habe, nun fetzt das Teil aber, 1 A Balancerstrom und es zieht bei knapp 16v 25A, wenn ich 2x5s Lipos lade. Für mich, der nur alte Ladegeräte hat, ist das sensationell (ich wusste beim Kauf nicht, dass aktuelle Lader noch höhere Balancerströme haben...).
Vielen Dank,
flo
Egal, genug OT.
Vielen Dank,
flo
