Gerhard_Hanssmann
Ballast wird gerne in größere Modellflugzeuge als Gravitationsmotor eingebaut. Tragfläche, das Innere des CFK Verbinders oder ein Rumpfrohr nehmen dabei die Gewichtsstücke auf.
Ein Kollege hat eine Ballsatbox konstruiert, bei der die Beladung der Gewichtsstücke im Rumpf beim CFK Verbinder in einer leicht zugänglichen BOX geschieht. Die Box ist 3d-gedruckt, hat eine Masse von ca. 100 g und grob die Abmessungen 100x70x70 mm.
Mit diesen Abmessungen passt sie gut in Scalesegler wie ASW, GP15, SB14, Swift….
Falls der Schwerpunkt im Bereich des CFK Verbinders liegt, ist eine schwerpunktsneutrale Aufballastierung möglich. Andernfalls muss durch den Akku etwas nachjustiert werden.( Ist die 1kg Aufballastierung z.B 12 mm vom Schwerpunkt, ohne Ballast,eines 5kg Modells entfernt, so verschiebt sich der Schwerpunkt um 2 mm).
Die Box besteht im Wesentlichen aus 2 Druckteilen, die über Schwalbenschwanzführung zusammengefügt werden. Die Schwalbenschwanzführung erlaubt geringfügige Masseverschiebungen. Diese Teile werden miteinander verklebt. Die Ballastbox kann ca. 1kg Ballastmasse aufnehmen (Freestylerballast: 12x20x65 mm Messingstücke je ca. 130g Masse). Ein Deckel rastet über eine Schnappverschluss bei der Box ein und verschließt diese. Ein Stift verriegelt die Box sicher.
Durch eine M5 Kunststoffschraube mit Mutter wird die Box mit dem Verbinder verklemmt.
Benötigte Einzelteile:
Verbinderabhängiger Halter für Ballastbox mit Klemmschraube:
Funktionsweise der Ballastbox:
Deckel mit Schnappverschluss und Sicherungssplint:
Klemmung am CFK Verbinder
Einbau im Modell, hier am Beispiel einer GP 15
