hi stephan,
Ich kann zur 4-Klappenversion eigentlich nix sagen, da ich eine GFK-Banane in 2.Kl. Version habe. Schau mal in diesem Thread auf Seite 12, Beitrag #168, da findest Du das Datenblatt.
Die Ruder sollen wohl bei ca. 25cm (von innen gesehen, Messbeginn am Ruder nicht in Tragflächenmitte wie bei Deiner Skizze) geteilt werden. Die Servoeinbauposition ist nicht genau angegeben. Wichtig ist nur, dass Du bei den Ausschnitten vom Holm wegbleibst. Diesen kannst Du (zumindest bei der Glas-Fläche) gut ertasten - bzw. mit starkem Gegenlicht sehen...
Die Ausschnitte (ca. 5x5cm) gehen bei der GFK-Fläche gut mit einem Bastelskalpell, bei der Kohleversion würde ich eher zu einem Dremel o.ä. greifen. Was hast Du für Servos? Ich habe meine HS-125 Nachbau einfach in die Fläche geharzt, hält schon viele Flüge lang perfekt! Klick Dich einfach durch den Thread, da sind viele Fotos von der Servoposition & achte wie gesagt, dass Du den Holm nicht anschneidest
Ich würde ganz normal anlenken, Ausschläge gross genug!
Der Schwerpunkt ist mit 60-70mm angegeben, ich habe bei 65 begonnen und bin jetzt auf der hinteren Seite... da muss man sich rantasten - positioniere den Akku so weit wie möglich vorne, etwas Blei brachts trotzdem.
Zum Leitwerk. Ich habe beide Klebeflächen gut angeschliffen & entfettet. Dann mit 5min Epoxy geklebt. Hält gut! Schraubbar wäre fein, weil das VLW ist die Schwachstelle der Banane & schraubbar wäre es natürlich ideal zum austauschen... (meines ist schon zigmal repariert! ist aber egal solange es gut fliegt und das tut es). Ich habe für mich damals keine ordentliche Lösung gefunden um das LW schraubbar zu gestalten.
Wäre interessant ob das schon jemand auf der Banana hat & Fotos bzw. Beschreibung geben könnte...
Viel Spass mit der Banana,
Gruss, Michi
