Ja ich baue schon die ganze Zeit mit beiden Anleitungen.
Die SMG sind vom Dold. Hab sie auch schon nachgemessen passen genau.
Hat irgendjemand mal ne Drehmomnetmessung an der Spindel von der X Achse gemacht?
Gruß Andy
Das SPMG ist ca 2,5mm weiter hinten als die Bohrugen im HPL.
falls irgendjemand etwas Falsches oder Fehlendes an meiner Montageanleitung findet,
dann bitte melden. Dann kann ich das korrigieren und Alex B. zur Verfügung stellen.
Ich möchte nicht, dass Fehler enthalten sind und dadurch Probleme beim Aufbau entstehen
Schöne Feiertage Euch allen!
Anika
Hallo Anika,
meine Supported Rail TBS20 hatten 5,5mm Bohrungen.
Olaf
Hallo Olaf,
okay
Ich weiß leider nicht was du mir damit sagen willst?
Stehe auf dem Schlauch...
Anika
Schau mal in deiner Anleitung, hattest glaube ich 6mm Schrauben eingetragen für die Führungen.
MFG
Hallo an alle hier in der Runde,
lese hier schon eine Weile mit und bin jetzt auch am Bau einer Kim Pro.
Vielen Dank für die vielen nützlichen Informationen und das selbstlose Teilen von
Alexander Behnke für diese tolle Maschine. Mein Dank geht auch an Bruchflieger
für die schnelle Lieferung des HPL-Teilesatzes.
So jetzt meine Frage: Das Linearlager 20mm SCJ 20UU Spiel einstellbar hat ja 2 Schrauben zum einstellen, welche benutzt ihr zum justieren? Ich hatte jetzt die kleinere verstellt und fand dass die Lager ziemlich ruppig laufen.
Also bei aufgebautem Portal hatte ich beim verschieben das Gefühl als wenn man die Kugeln im Lager spüren könnte so ein leichtes auf und ab am Portalbalken minimal aber das kann nicht normal sein!
Wird die Schraube am langen Schlitz des Lagers der X-Achse nach oben eingebaut? Muss das Lager geschmiert werden ist ja kein Nippel dran? Wie stellt Ihr die Lager ein?
Olaf
... Wie siehts mit den Frästeilen aus?
