Bau des DIY-3D-Druckers Mika3D
sponi
das mit den speziellen Teilen für den Mika ist ein Problem.
Schau dir mal den Hevo evolution an. Auch ein Core x/y mit großer Community.
Ich habe einen Mika, würde den aber heute nicht mehr bauen.
Klaus
Also, PLA würde ich nicht trauen wollen. PETG dürfte wahrscheinlich genauso gut gehen wie ABS (Achtung, falls du einen Anycubic hast: PETG darf nicht auf die Ultrabase gedruckt werden).
Warum kannst du denn kein ABS drucken? Falls es nur deswegen ist, weil du noch keinen geschlossenen Drucker hast, könntest du das einfach mit einem Pappkarton überbrücken.
Tschöö
Stephan
Hallo Stephan,
jep ich hab einen Any i3. Danke für den Hinweis. Ok, mit dem Karton ist eine Möglichkeit. Bin mir aber nicht sicher ob ich mit dem Heizbett die benötigt Temperatur erreichen kann. Müsste ich mal testen.
@Klaus, danke für den Tip. Ist allerdings nicht das was ich mir vorgestellt habe.
Andreas
Druckteile
Druckteile
Ja,
ich habe eine PN geschrieben, bakamm aber eine Meldung, dass sein Postfach voll ist und keine weitere Nachrichten empfangen werden können.
Auf seiner HP steht, dass er grundsätzlich keine PN`s und Mails beantworten damit alles hier im Forum behandelt werden kann.
Was auch vollkommen richtig ist.
AlexB
ich helfe gerne bei Problemen und schaue daher auch regelmässig hier rein, aber ich hab absolut keine Zeit Teile anzufertigen. Das war nur für den Anschub gedacht. Inzwischen dürfte hier genug Kapazität und Knowhow versammelt sein das man sich gegenseitig hilft.
Alex
Druckteile Mika 3D
Druckteile Mika 3D
;)Hallo
Wer hat noch einen Satz Druckteile für Mika 3D Drucker
oder kann mir einen Satz drucken.
Pm an mich wegen Preisvorschlag.
Mfg
Rainer
aus dem Remstal:rolleyes:
Spannen Zahnriemen
Spannen Zahnriemen
Servus,
unser Drucker wird demnächst montiert. Kann mir jemand Tipps geben, worauf man beim Spannen der Zahnriemen achten muss?
Vielen Dank.
Beste Grüße
Michael
Anfrage
Anfrage
Hallo Alex,
Erst Mal einen riesen Respekt.
Toll was du da zauberst
Das bauen ich aktuell und bin auf der Suche nach dem nächsten Projekt 😬
http://www.rc-network.de/forum/show...fräse-(wenn-s-mal-ein-wenig-größer-sein-muss)
Habe heute unter zeigt her eure Teile deinen DLP Drucker gesehen und habe mich schlicht und ergreifend verliebt 😁
Gehst du damit OpenSource bzw stellst du die Daten zur Verfügung?
Wäre toll wenn du kurz schreiben könntest brauche auch nicht zwangsläufig ne Anleitung: Bilder, welche HW/SW (denke ein Raspberry mit Nanodlp) und die Files bringen mich schon sehr weit 😬
Gruß Daniel
Mika 3D steht zum Verkauf
falls jemand Interesse hat. Ich werde mich aufgrund Zeitmangels von meinem Mika 3D trennen. Bei Interesse bite PN. Ich schicke dann Fotos zu.
VG
VG
mhwaw
Materialbeschaffung
Materialbeschaffung
Guten Tag zusammen,
Ich möchte den Drucker nachbauen. Habe schon viele Komponenten. Doch bei die umlenkrolle fehlen noch. Ich finde leider nicht die passenden.
Umlenkrolle mit Lager 5x17,8x8,5 Abrollumpfang 12,22mm glatt
Umlenkrolle mit Lager 20 Zähne 5x16x8,6 Abrollumpfang 12,22mm GT2
Wer kann mir helfen und eine Bezugsquelle nennen.
Vorab vielen Dank
Hey,
ich habe die Umlenkrollen damals beide bei Ebay gefunden. Zumindest die gezahnte Rolle gint es nochunter der Auktionsnummer 332191900789.
Arnd
