Baubericht III
Rohbau des Rumpfes
So, die Spanten sind sauber ausgesägt und auf dem Baubrett montiert. Auf dem Bild kann man die zusätzliche MDF-Leiste erkennen auf der ich die Spanten aufgeleimt habt. Diese ist lediglich mit 2 Schauben befestigt so daß man den kompletten Spantensatz einfach vom Baubrett abnehmen kann.
Man darf natürlich nicht vergessen die Dicke der Balsaplanken vom Spantenriss abzuziehen.
Ein besonderes Erfolgserlebnis hatte ich dabei auch noch: in einem bei Ebay ersteigerten Zubehörpaket für meine HobbyLux-Dekupiersäge waren eine Schleifteller und Dutzende von Schleifscheiben dabei. Und so habe ich zum ersten Mal mit so einem Teil gearbeitet. Ich könnte mich echt in den Ar... beißen daß ich erst jetzt auf dieses tolle Gerät gekommen bin! Wenn ich überlege wie viele Stunden ich schon von Hand irgendwelche Tragflächen-Rippensätze verschliffen habe - mit dem Schleifteller geht das echt blitzschnell und sehr genau. Nur noch am Ende 2-3 Mal mit dem Schleifklotz drüber um die letzten, kleinen Unebenheiten zu entfernen. So waren alle 11 Spanten in nicht mal einer Stunde fertig. Zur Stabilisierung habe ich noch einen 4mm Buchenrundstab eingeleimt.
Dann ging es an das Aufbringen der Spanten. Ich hatte mir lange überlegt wie ich das Balsaholz verklebe. Irgendwo hatte ich mal gelesen daß es mit Sekundenkleber sehr gut geht, einfach auf die Stoßstelle zweier Planken geben, durch die Kapillarwirkung würde der Kleber sofort in die Fuge einziehen und die Planken bis innen perfekt verkleben. Erst war ich etwas skeptisch ob diese Technik funktioniert, aber nach einigen Test habe ich gemerkt daß es tatsächlich eine schnelle und bombenfeste Lösung ist.
Also wurden die Balsaplanken mit dem Conrad-Leistenschneider (auch ein geniales Teil!) in einer Breite von 5-8 mm zurechtgeschnitten und mit Sekundenkleber verklebt. Das geht wirklich blitzschnell und man kommt fast ohne Fixierungen aus. Für den gesamten Rumpf habe ich maximal 10 Nadeln benötigt. Die Leiste sauber auflegen, einen Tropfen Kleber auf die Stoßstelle, 10 sec. andrücken - fertig!
Die Gesamtzeit für das Aufbringen aller Planken betrug so ca. 6 Stunden.Und das Ergebnis ist wirklich klasse!
Noch ein kleiner Tipp: für das Zuschneiden der Balsaleisten habe ich mit ein spezielles Schneidebrett gegönnt.
Einfach auf ein MDF-Brett (110 x 15 cm) eine Aluleiste (30 x 3mm) aufkleben. Das besondere daran ist meine "Anschräghilfe", dazu habe ich auf die 3mm dicke Aluleiste noch eine weitere, 2mm starke Aluleiste mit doppelseitigem Klebeband befestigt. So kann man in die entstandene Nut die 3mm Balsaleisten einschieben (passt saugend!) und hat somit eine perfekte Fixierung für ein sauberes anfasen der Leisten.
Im Bugbereich sind nun auch schon die beiden Spanten aus 2mm Birkensperrholz drin die zur Stabilisierung des Rumpfes und des Decks dienen sollen. Wie man erkennen kann bekommt die ARROW ein erhöhtes, verrundetes Vordeck.
Meine Entscheidung für das extraleichte Balsaholz hat sich auch bewährt, bislang wiegt der Rumpf incl. der eingesetzten Spanten gerade mal 144 Gramm, und dabei ist er noch nicht mal verschliffen.
Es hat mich wirklich sehr überrascht wie schnell der Rohbau fertig war, ich hatte mich innerlich schon auf eine tage- oder wochenlanges Leistenkleben eingestellt. Bis jetzt habe ich gerade mal ein Drittel der Zeit benötigt wie ich ursprünglich geschätzt hatte. Bin ja gespannt ob es so flott weiter geht!
Damit es mir über die Weihnachtstage nicht langweilig wird baue ich nebenher noch ein Trainingsschiff - die Woodpecker
Rainer
