Sodele, jetzt ist auch der Climaxx Compact fertiggestellt und ins luftige Element übergeben worden. War bis auf kleineres Einstelltuning recht relaxt.
Hier mal ein Bild von den beiden Hübschen
man beachte die farbliche Abstimmung
Und das Ganze nun auch mal in der Luft...
Wie so oft, konnte ich auch hier meine Änderungen nicht sein lassen. Da mit es nicht gefallen hat, daß die Steckung nur in zwei Rippen gelagert ist, habe ich hier für eine großflächigere Krafteinleitung gesorgt.
Da ich mir auch mit dem Antrieb nicht zu 100% sicher war, mußte hier eine Universallösung her. Die beiden Kunststoffringe, waren nur mein Muster, um zu schauen ob das so alles paßt. Die Holzringe wurden dann zusammengeleimt...
...und mit bißchem eingedicktem auf den Balsanasenklotz verklebt.
Der eigentliche Motorspant wird dann mit vier M3-Senkkopfschrauben verschraubt. Bei Bedarf kann ich nun ganz einfach den Spant für einen anderen Motor wechseln.
Bei meinem Climaxx Compact habe ich folgende Komponenten verbaut:
Flyware Micro Rex 220G
Aeronaut CC 14x6
4x C 2081
Schulze fut-11.30e
Jeti Duplex R8
3s Saehan (16C) 2200mAh
Abfluggewicht liegt bei 893gr. Bei Gelegenheit kommt noch ein Jeti MUI 30 rein. Dann weiß man auch nach 2 Stunden Thermikflug, daß noch genügend Saft fürs BEC da ist.
Der Motor zieht am Boden bei Volllast satte 15A und schafft es den riesen Löffel auf ca. 5700U/min zu beschleunigen. Die Leistung ist mehr als ausreichend und man kann den Flieger schön an den Prop hängen und gemütlich nahezu senkrecht nach oben ziehen lassen.
Der Flieger hat auf jeden Fall schon mal Laune gemacht und ist richtig entspannend und gut zur Entschleunigung
Bin schon gar nicht mehr gewöhnt so etwas langsames zu fliegen
