Hallo, ich baue gerade eine F22 von offshore Modellbau.
Das Modell hat eine Spannweite von ca 920mm und soll ein geplantes Gewicht mit 6s von ca 2,5kg haben.
Allerdings hab ich das Modell etwas geändert, um dem Schwerpunkt leichter nach hinten zu bekommen, da im Original der 6s vorne unter der Haube ist. Ich werde entweder jeweils 3s auf Höhe des hauptfahrwerks unterbringen und altrnativ noch 2s unter die Haube, dann kannnich mit 8s fliegen,das mach ich am Ende Abhängig vom Gewicht und wie sich der Flieger dann verhält.
Antrieb habe ich einen Wemotec Impeller Midi Fan evo Impeller / HET 650-68-1500
Als Fahrwerk kommt ein E-flite 3-Bein EZFW 90° für 1800-3100g (EFLG230) zum Einsatz.
Gesteuert wird das Modell über die Tailerons mit jeweils ein Servo, wie ein Delta.
Ich habe alle Spanten ins CAD gebracht um diese dann Fräsen zu können und hab diese dann gleich angepasst,das ich möglichst wenig bis gar nichts an diesen nachschleifen muss. Beplankung wird das Modell mit Balsa, das ganze Model,Mist aus Holz.
Zum flachen Bauen habe ich mir ein paar hilfsbauteile erstellt,um die dann aufbauen zu konnen. Der Rumpf ist aktuelle vom Grundgerät schon fertig. Ich warte gerade auf die Kohlerohre fur die Flächen und auf den Bastellkarton für die Luftkanäle.
Die Akku Schächte habe ich so gemacht das ich auch nachträglich noch an das Fahrwerk Kimme was beim original Plan wohl laut Anleitung nicht vorgesehen ist.
Gruß druckgott
Gruß druckgott
