Käsefräse gependelt
Käsefräse gependelt
Genau
sach ich doch, mit soner CNC, oder wie dieser neumodische Krams heute so heißt, biste ganz schnell fertig.
Deine Zeichnung zeigt die klasische Mechanik, wie man sie auch CFK / GFK / Aramid / Hexachloroform Seglern findet.
Und die gehen auch 220 km/h. Ehrlich, ich war dabei.
Ich hab mir gedacht, ich lass relevante Teile einfach wech... dann bin ich schneller...
Mir reicht eine Achse, welche dann auch gleich angelenkt wird. Auch spar ich Schlitze vor der Achse im Rumpf, zumal ich ja nich CNC kann.
Ich hab die Drehachse aus 6 mm CFK - Rohr gewählt und das auch gleich als Holm durch die Flächen gezerrt.
Mitten im Rumpf (also da, wo sie am meisten belastet wird ) werd ich nen 3 mm Loch halb durch das Rohr bohren und ne Gewindestange eingiessen. Meine Anlenkung.
Fertig.
Die Kräfte um das Pendel zu bewegen sind eher klein, also mit 3 mm Gewindestnge locker zu stemmen.
Auch das Biegemoment am Holm (mit 3mm Loch) is von sonem CFK Rohr locker zu meistern, zumal es ja um die Mitte augegossen wird.
Der Trick is, das Pendel dynamisch etwas "hecklastig" zu bauen. Also die Fläche hinter der Drehachse etwas größer als vor der Achse zu wählen... Windfahnen - Wirkung (oder so).
Aber wem erzähl ich das??
Noch hab ichs nich montiert, erst nach dem Finish, damit nich die ganze Mechanik mit zum Lacken muss, nacher pendelt se dann nich mehr...
Aber dann gibts die Bilder davon.
Hier noch mal der Aufbau der Flossen:
Der CFK Holm is innen 6 mm. Da wir das angelenkte 6 mm CFK eingeklebt.
Das dünne CFK Rohr half sehr nett beim Aufbau des Paddels und ist innen 2 mm.
Beim Aufkleben der beiden Flächen auf das angelenkten 6 mm, kann ich die Paddel senkrecht nach unten drehen, so daß ein 2 mm Stahldraht die beiden Flossen verbindet und bis zum Aushärten der Achse in Position hält.
Dann flex ich den Draht ab und hab die Flossen ausgerichtet montiert...
Die 3 mm Gewindestange zur Anlenkung im Rumpf wird natürlich erst dann eingegossen.
Dafür ist die Finne unten natürlich samt einem Deckel abnehmbar.
Weisste jetzt warum nen Pendel ne irre Idee is ?
Wie gesagt, ich werde berichten...
Pit
Käsefräse gependelt
Genau
Fertig.
Pit
