Das nenne ich Service!!
@ Andy,
Wenn der Chef selber sich meldet, dann geht’s gleich an die Arbeit
Also Spannung ohne Last = 11,86 V
Motor an, da sinkt die Spannung auf 10,76 V und lauft danach langsam runter in 0,1 V Schritte. War ein Fehler eingeschlichen (11,76)
Die LS ist eine Aeronaut CAM Carbon 14/10
Lipos könnte ich mal wechseln, aber ein anderen Regler habe ich nicht mehr...
Die Daten vom Regler, bitte um hinweise zum einstellen ( siehe Bedienungsanleitung)
Artikelname: ePower 40A Regler für 2-5S LiPos mit 3A S-BEC
Artikelbeschreibung:
Die neuen ePower BL-Regler, kompakt, leicht, beste Qualität und mit einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis.
Für Dauerströme von 40A
Alle ePower Regler lassen sich über den Sender oder noch besser über eine optionale Programmierkarte sehr einfach programmieren.
Technische Daten:
- Für 2S – 4S LiXX
- Dauerstrom: 40A
- Spitzenstrom 10 sek.: 50A
- BEC: 3A / 5V Switchmode
- Masse: 58 x 28 x 11 mm
- Gewicht mit Kabeln: 35g
Features:
- Niederspannungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Anlaufschutz
- Signalverlustschutz
- Exzellentes Anlauf- und Beschleunigungsverhalten
- Sehr gutes Teillastverhalten
- Drehzahlbereich: 240'000 U/min. (2 Poler), 80'000 U/min. (6 Poler), 40'000 U/min. (12 Poler)
- Hohe Störungsresistenz dank entkoppelter Spannungsversorgung von BEC und Mikroprozessor.
- Programmierung mittels Sender oder Programmierkarte
- Programmierbarer Gasweg
- Drehrichtungsänderung (nur über Sender)
Programmierbare Parameter:
- Bremse: aus / weich / hart
- Abschaltart : Lineare Leistungsreduktion / Abschalten
- Motoranlaufverhalten : normal / weich / sehr weich
- Abschaltspannung : tief / mittel / hoch
- Timing : tief / mittel / hoch
Bedienungsanleitung:
http://www.epower.ch/downloads/Bedienungsanleitungen/epower/ePower Regler Serie.pdf
Am Motor kann es nicht liegen der kommt von Reisen....
Gruß aus dem schönen Elsass
Asterix
