mfc_e_flieger
Man will ja die Drehzahl ändern können. Dafür braucht man eine regelbare Spannung. Der beste Wirkungsgrad erreicht man beim Gleichstrommotor mit einer Gleichspannung.
Da die meisten µP aber nur schalten können und keinen Analogen Ausgang haben nimmt man eine Pulweitenmodulation mit der man eine regelbare Spannung erzeugen kann.
gruß
Werner
einen linear Regler kannst Du vergessen.
Stell Dir mal vor, Du fliegst Halbgas, da muss die FET Endstufe die Häfte der Spannung verbraten.
Beispiel (11,1V Lipo / 20A bei Vollgas) Halbgas: 6V bei 10A macht 60W die die Fets verbraten müssten!!! Das würde natürlich nur mit riesen Kühlern u.s.w. funktionieren. Das ist der Grund, warum eigentlich alle Regler mit PWM (ein/aus) arbeiten, da sind die Verluste die in der FET Endstufe vom Regler auftreten sehr gering.
VG
Gunnar
