Hallo Werner,
ich glaube ich habe jetzt dein Problem verstanden. Stichwort Fourier:
http://kotisivukone.fi/files/esorol.tarjoaa.fi/pdfs/spectral_analysis_of_a_pwm_signal.pdf
Danach KANN ein periodisch wiederkehrendes Signal ...(für theoretische Betrachtungen).ZERLEGT werden. Im umgekehrten Fall lässt sich das Rechteck wieder aus den Zerlegungsprodukten rekonstruieren. Nachdem aber i.d. Realität nichts zerlegt wird, braucht auch nichts rekonstruiert werden.
Wenn du die Momentanwerte der zerlegten Sinuskurven addierst bekommst du die Werte von 0 bis + aber nirgends e. negative Summe. Nur mit e. Spektrumanalyser lassen sich die verschiedenen Frequenzen mit ihren Amplituden darstellen. Der Spektrumanalyser ist im Prinzip ein variables Filter, der das Ursprungssignal mit dem Filter "zerlegt"
Ich bin kein großer Mathematiker, dass ich den Gedankengängen von Fourier folgen könnte, aber ich glaube die Absicht dahinter erkannt zu haben.
Zu deinem Messinstrument: Es misst DC. Wechselstrom von 9kHz bis 18GHz. der Frequenzbereich von DC bis 9kHz ist nicht definiert?
Mit meinem Messinstrument messe ich in an DC! in DC-stellung 10V in AC ca. 0V.
Auf alle Fälle messe ich bei 1:1 PWM in DC-Stellung 6,5V (sollte 5V sein, jedoch wg. d. Restspannung am DarlingtonSchalttrnsistor 1,5Vmehr) und in AC-Stellung 4,7V. Es gilt die alte Regel: Wer viel misst, misst viel Mist.
Vielleicht können wir uns wenigsten dahingehend einigen.
Wolfgang
