abrauckmann
Ich baue gerade einen F3P Shocky und teste das Ausfräsen der Depronteile auf Stabilität und Schwerpunkt.
Da es im Moment keine Bausätze gibt die schon ausgefräst sind habe ich einfach einen selbst gemacht. Die Proportionen und Masse sind einem käuflichen Shockflyer nachempfunden.
Durch die Fräsungen wandert der Schwerpunkt nach vorne so dass der Motor nicht schwerer als 15 Gramm sein sollte. Bei leichten Komponenten erreicht man spielend ein Gewicht um die 120 Gramm. Es nutzt nichts wenn man nachher noch Blei ans Heck heftet um Rollfiguren oder Messerflug richtig fliegen zu können.
Beim Bauen also ständig auf den Schwerpunkt achten., ggfl. die Schnauze kürzen oder RC Komponenten nach vorne ...
Falls jemand den Shocky nachbauen möchte bitte eine kurze Mail an andreas@brauckmann.ch .. dann sende ich euch das Din A0 PDF zu.
Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich freuen ...
... schöne Grüsse aus der Schweiz
- Frästiefen von 1.5 - 2 mm haben sich bewährt.
- Beim Fräsen vom z.B.: Seitenleitwerk und Teilen die belastet werden haben sich beidseitige Fräsungen bewährt. Ein Dreieck von links und das nächste Dreieck von rechts ausfräsen.
- Das Ausfräsen wird im Internet beschrieben und mit einem Dremel und Fliesenaufsatz oder einer Mini Oberfräse erledigt (google nach milling depron)
- man braucht mehr Depron für die Schablonen (wer noch nie gefräst hat sollte das erst an kleinen Teilen üben ... dann klappt es nachher auch an grösseren Flächen)
