Benötige Flächenmaße einer Graupner Taxi 2400
Hallo ich bin neu hier und möchte mir für einen vorhandenen Rumpf
eine Rippenfläche bauen.
Als Vorlage würde ich die Fläche von der Graupner Taxi 2400 nehmen.
Kann mir hierzu einer einige Maße angeben:
-Durchmesser, Dicke und Länge des Steckungsrohrs
-in wie vielen Rippen steckt das Steckungsrohr / Rippenabstand
-Tiefe der D-Box von der Nasenleiste aus gemessen
-Abstandsmaß der Steckung von der Nasenleiste aus gemessen
-falls erkennbar Stärke des Ober-Unterholms
-Tiefe und Länge der Querruder und Landeklappen
-Flächentiefe an der Wurzelrippe
Für die Infos wäre ich sehr dankbar.
Marcus
Wäre es da nicht sinnvoller an den Bauplan der Taxi zu kommen? Oder wolltest du die Werte bzw. Masse erst mal als reine Info haben um zu gucken ob die wirklich passen könnte?
mfg
Hartmut
Hallo Hartmut,
die Taxi 2400 ist ein ARF Modell, ich denke da wird es keinen Bauplan mit Maßen geben!?
Ingo
Hallo Martin,
dein Angebot nehme ich sehr gern an.
Kannst Du mir deine Telefon-Nr. mailen
und ich melde mich dann bei dir zwecks
Uhrzeit und Treffpunkt.
Marcus
