Hallo PB !
Ich weis ja nicht, ob Du Kerne für Tragflächen oder Leitwerke mit Abachi beplanken möchtest.......aaber :
Ich rate jedem, Abachi keinesfalls nackt auf das Styro zu kleben; ganz egal mit welchem Kleber auch immer.
Warum ?
Nimm ein Stück Abachi und biege es, bis es durchbricht. In aller Regel siehst Du immer einen astreinen Splitterbruch, nie langfaserige, spitz verzahnte, lange Spleisse.
Das liegt gewiss daran, das Abachi meistens nur in dünnen Stärken (0,8...1,2mm) zu haben ist. Ein anderer Grund für dieses Bruchverhalten ist aber auch, das die Fasern nie geradlinig im Furnier verlaufen und dieses an irgend einer Stelle "verlassen".
Das sind dann die typischen Splitterstellen.
Dagegen muß ( kann ) man was tun : ganzflächig Glas 80 g /qm unterlegen - möglichst immer diagonal. Natürlich muß man dann Harz benutzen, mit PU-Schaum ist da nichts zu machen.
Noch eine Falle lauert :
Abachi säuft Harz ohne Ende, dagegen muß ( kann ) man auch was tun. -> Die Beplankung auf der späteren Harzseite mit CLOU-Schnellschleifgrund versiegeln. Das verhindert zuverlässig das "abtauchen" des Harzes ins Furnier; so benötigt man auch nur sehr wenig davon !!
Zum sparsamen Auftrag von CLOU, wie auch Harz, eine Schaumstoffrolle verwenden.
Eine 2m Seglerfläche, "nur" mit Abachi allein beplankt, verbiegt sich schon beim Folie aufbügeln und hat nur geringste Torssionssteifigkeit zu bieten. Die Oberfläche wirft sich im Laufe der Zeit stellenweise und häßlich auf.
Wer sich diese Ratschläge zu Herzen nimmt, wird Abachi als Beplankungsmaterial zu schätzen Wissen !
mfG
Harry
[ 04. Dezember 2002, 15:05: Beitrag editiert von: Milan ]
